Текущее время: 18 янв 2026 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: v3-571g (la-b991p) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 00:44
Добрый день. Ноут был залит, на плате, в принципе, все нормально, повреждена клавиатура. Визуально пополам отломился дроссель L1. На данный момент B+ имеется, дежурок нет вообще на дросселях 402 и 404. Так как В+ на месте, подозреваю Ene. Так как MAINPWON = 0, Spok = 0. Правда все измерения тестером производятся, вышеуказанные команды постоянные?
Acer_Compal_LA-B991P_rev1.0.pdf [2 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-b991p) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 00:53
На 9022 67,125 и т.д ножки питания = 3,3в. Получается что он труп? Или какой-то команды не хватает?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 01:37
ACIN --> EC_ACIN?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 11:05
AVN писал(а):
ACIN --> EC_ACIN?
замер с PU101A (которого нет на плате, наверное, так и должно быть) 6 ножка= 3в
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 11:08
EC_ACIN (110 ножка KB9022QC) = 3,3в
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 11:12
PU301 ( 5 ножка) ACIN = 3в, извиняюсь, что сразу все не написал, не могу найти как редактировать
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 01:54
MAINPWON по схеме формируется на pu201, на плате не могу найти его
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 09:53
это что за бред такой? это сигнал исходящий из мульта, лог1 у него будет когда снят ресет, LID_SW=1, и нажата кнопка включения
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 10:55
Тогда почему нет дежурных напряжений? Команда запуска 3,3 и 5в не spok разве?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 11:06
3v5 из mainpwon думал берется
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 11:09
при наличии B+ 19v должны быть LDO, судя по запитаному мульту они есть, чтоб запустить силовую дежурку - на 1-х лапах шимок должна быть лог1 (3,3В) и этим командует мульт
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 11:12
SPOK (power good) - это уже шим должны выдавать после запуска, этим они сообщают что с их работой всё ок. и стоит обратить внимание что этот сигнал подтянут от силовых 3,3В, при неисправном PR412 лог1 невозможен на сигнале SPOK
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 11:13
3v5 получается не хватает? Рядом с шимками 3,3 и 5в есть. Если точнее, то 3,3 идет с rp12
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 11:15
Pr412 проверялся в самом начале. Самого +3VALWP нет же
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 11:20
Ec_on на мульте есть
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 11:23
Вам наверное стоит подтянуть теорию, rp12 вообще сейчас не при делах, это подтяжка шины SMB, общение с батареей, чаржером, хабом..
ищите на форуме хотя бы условия старта мультов ENE
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 11:27
если EC_ON есть, тогда судя из нераспаянного PR410 обязан быть 3V5V_EN
соответственно это команда запуска силовых дежурок, либо проблема с их обвязом, либо на выходе КЗ, либо сами ШИМ неисправны.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 11:33
С 112 ножки мульта доходит 3.3в до обоих шим. Просто эти шим со странным расположением выводов. Гляну даташит. Не могут же оба шим быть мертвыми. Питание на них проверю
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 11:37
на PC411 и PC424 есть напряжения?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 11:50
На 411 3.3в, на 424 5в
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 12:00
ок, теперь проверить на отсутствие КЗ на PL404 и PL402, если всё ок - проверять обвяз, он очень примитивный, если всё ок - ничего не остаётся кроме как менять шимки, ибо все условия соблюдены для их включения и работы
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 13:17
Кз нет, напряжения на шим доходят вроде как. Правда даташит не нашел, прозванивал с конденсаторов до шим, А мерил напряжения с ножек шим
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 13:45
С pl401 и pl403 на 8ые ножки шимок похоже не идет ничего. Обрыв что ли. На все ножки прозвонил . Даташита нет
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 13:59
Извиняюсь. Нашел даташит и на 8ых ножках по 19в. Значит все напряжения есть
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 14:28
По даташиту получается так: Pu401 5-3.3в ,6-3.3в, 7-3.8в, 8-19в.... pu402 5-3.3в, 6-2,8в, 7-5в, 8-19в. Остального нет. Извиняюсь за вышенаписанное, теперь все правильно указал. 3v5 не поступает на 1 ножки
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 16:47
На PR409 с обоих концов замеры?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 17:00
Вопрос в другом, есть ли он на плате? На мульте команда есть. Далее я нашел со 112 ножки идет на пустышку, в инете искал, вроде у всех так. Но одна сторона идет на 112 ногу и резистор нулевик, вторая на pj401 , что и является 1ыми ножками шимок. Допаять что ли 2.2к?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 17:26
В общем тестер тупил. Провода заменил. Не нашел 409 резистор на плате. Но на 1 ножках шим нет сигнала. Почти так все, как выше писал. +- в замерах
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 17:42
sportbody, pj401 это перемычка через которую из +3VALWP формируется +3VALW. Если это опечатка и имелось ввиду pr401, то он не имеет отношения к 1выв шимки. Сдается мне что Вы не там меряете. В сети есть даташит на SY8208A, нумерация выводов та же.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 17:47
Все нашел. EC_ON команды нет на мудьте. Питание мульта есть 3.3в
