Текущее время: 22 апр 2026 00:45
 Заголовок сообщения: DEXP Athena T141 проблема с Bios
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 20:00
M/B:
H14BT01 4L Rev 3.0
Платформа(Шасси):
71R-H14BT4-T830
CPU:
Celeron N2840
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой...
Собственно, при включенном в режиме "BIOS" ноутбуке (настройки BIOS: Режим UEFI, Windows 7(установлена она же), Security boot off ), была подключена загрузочная флешка (возможно с вирусом после другого компа), далее без реакции при нажатии на какие-либо клавиши. Пришлось принудительно выключить. При включении появляется логотип Dexp с выбором F2,F7 и т.д., далее ничего не происходит, в BIOS зайти невозможно. До нажатия на выше упомянутые клавиши реагирует только на Ctrl-Alt-Del(перезагрузка) и Tab(версия Bios). После сброса настроек BIOS путем извлечения батареи появляется только логотип Dexp (как c установленной ранее Windows 8) и загрузка не происходит. реагирует так же только на Ctrl-Alt-Del и Tab до попытки зайти в Bios, далее зависание. При отключенном жестком диске аналогичная картина. При попытке реанимации путем переименовывания дампа файла биос на AMIBOOT.ROM и скидывания его на флешку, форматируемую в FAT (пробовалось и FAT32), далее, при вставленной в гнездо USB 2.0 флешке и зажатии на выключенном ноутбуке клавиш Ctrl-Home, производилось включение ноутбука. После включения шло обращение к флешке (как показывал индикатор на ней) секунд 5-6 и происходило выключение ноутбука...При включении также зависание на логотипе....При повторном включении, вовремя зажатых Ctrl-Home, обращения к флешке не происходит до снятия-установки батареи.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Athena T141 проблема с Bios
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 20:36
Version 2.16.1242. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Bios Date: 12/25/ 2014 17:40:27 Ver: 1.00
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 21:01
флеш биса прошить на программаторе. если у вас его нет и вы не можете выпаять и в паять флеш- в сервис.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 21:11
Программатора нет. Выпаять-впаять смогу. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 22:45
Непонятно чем вас Windows 8 не устраивает? биос какой-то шить еще придумали.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 23:07
Установлена Windows 7...Зависание на логотипе...В Биос не заходит,происходит полное зависание, без жесткого тоже самое. Что можно предпринять для воскрешения без прошивания флеш?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 11:12
Купить программатор!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 20:02
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 20:03
Спасибо.Идёт уже.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 16:01
попробуйте закинуть дамп в Phoenixtool, он выдаст внутреннее имя биос. Потом переименуйте файл на флешке. Флешку лучше max 512mb.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 19:58
Попробую конечно.Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 00:13
Для справки: насколько я помню, на данной платформе стоит w25q64fw, перепроверьте. Если я прав, то заказывайте сразу и переходник на 1.8В, да и флешку саму лучше новую зашить/запаять. И, если я опять-же ничего не путаю, там еще и отдельная EC-flash распаяна, с прошивкой мульта, может и ее придется прошить тоже...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 13:42
Спасибо за отклик Денис. Займусь, когда программатор с переходником(1.8) придет.
