Текущее время: 05 май 2026 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ужасы "нашего городка"...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 00:38
Tech-nik писал(а):
Вячеслав-Strike писал(а):
Типа этого - Термопаста Coollaboratory Liquid Copper жидкий металл
Да уж, это сколько же ума надо иметь чтобы додуматься нанести "жидкий метал" в такие места, реально он предназначен для определённых целее к примеру нанесения под крышку дестопных процов с плохим термоинтерфейсом, там где собственно алюминий покрыт никелем ибо эта жижа разрушает алюминий и если я не ошибаюсь с медью не очень то дружит, по факту человек который это сделал мало того что забил на то что она токопроводящая, он ещё и решил угробить полностью своё СО, куда катится мир :zvez_ochki:
после таких "научных" статей ждите в гости подобное
https://geektimes.ru/post/298933/
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 10:12
Вообще по поводу жидкого металла интересно бы услышать мнение мастеров относительно возможности его применения в ноутбуках, особенно так называемых "игровых", поскольку теплопроводность данного термоинтерфейса все же в разы выше термопасты. Алюминий он разъедает, еще и токопроводящий-это минусы. Если не ставить вопрос так-"да нафиг он нужен, обойдемся термопастой", то вроде бы с медью он "дружит", т.е. нам надо убедиться в том, что у нас именно медь, либо сплав. Далее, наносить, разумеется, надо предельно аккуратно и минимально необходимое количество, компоненты проца и видеокарты покрыть бесцветным лаком(изоляция). Имеет право такая схема на жизнь или все равно не годится?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 10:40
Никакой жидкий метал не поможет при забитой системе охлаждения...особенно в очень запылённых помещениях....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 10:53
да пускай умельцы мажут
нам больше работы
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 12:39
Maxim Skridonenko вчера ответочка там же вышла на ту прекрасную статью) https://geektimes.ru/post/298971/
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 15:38
Да, стандартную плашку просто так не подкинуть, точить придется, слот не позволит.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 19:56
Manolo просто ткни тестером в эту гадость и все поймеш.
приносили уже.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 20:44
Alexander Dorenskij Ну, я догадываюсь, о чем речь идет. Мой вопрос заключался в следующем-возможно ли в принципе использовать жидкий металл в системе охлаждения ноутбука безопасно при соблюдении неких условий ? Вот сколько читал в интернете об этом-нет однозначного ответа на этот вопрос. С алюминием и токопроводимостью все ясно, по поводу же меди, например, пишут разное. В основном мысль сводится к тому, что жидкий металл проникает в медь и в результате как минимум возникают трудности с тем, чтобы очищать/отдирать потом этот термоинтерфейс. С другой стороны, даже и застывший, он(насколько я понимаю) не сильно меняет свои свойства в плане теплопроводности, и, если нет никаких проблем, то зачем бы его и менять? Идея в том, что можно получить выигрыш порой на 10-15 градусов(и больше), это отличный результат был бы для "игровых" ноутбуков. Но вот с "подводными камнями" нет ясности-все же этот жидкий металл разъедает только алюминий или он так себя ведет и с медью тоже? Как с никелем реагирует и так далее?
Проще, конечно, не использовать жидкий металл-опасно, мол, и все тут. Мне же интересно разобраться, желательно не ставя практические эксперименты, а с точки зрения теории. Поэтому и попросил ответить на конкретно заданный вопрос. А так-то понятно, что можно продолжать пользоваться тем же МХ-4(или кто чем пользуется), наносим тонким слоем, паста заполняет микротрещины между чипом и радиатором и, казалось бы, профит. Но, как ни крути, теплопроводность все равно играет большую роль, если мы можем получить выигрыш в этом плане, то почему бы и не заморочиться? Вся штука в том, что недостаточно именно теоретической информации о том, насколько это возможно сделать безопасно, "классические" ошибки как бы понятны, а ежели этот жидкий металл использовать с медью или никелем, не лить его как из ведра и изолировать прилежащие компоненты лаком-проканает такое или нет, вот что непонятно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 21:37
А можно есть грибы сырыми?
Можно, но некоторые только один раз
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 22:02
Алексей. Ну это да, спору нет, но я оговорил вопрос-"безопасно при соблюдении неких условий", а не просто-"можно ли использовать". Понятно, что все, так сказать, "на ваш страх и риск", мне интересно знаком ли кто-то с теоретической подоплекой этого вопроса, а то что люди льют/намазывают бездумно все что ни попади, а потом страдают от этого-это не новость.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 22:05
Сам пока использую МХ-2/МХ-4, по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 22:13
Вообще лично у меня этот вопрос был порожден тем, что зашел почитать в тему так называемых "оверклокеров", сиречь-любителей разгона. И, как выяснилось, многие предъявляют жалобы на то, что паст им для нормального охлаждения не хватает, подавай, видите ли, жидкий металл. Ну и, соответственно, дебаты на тему эту там возникают. Оно понятно, конечно, что в корпусе ноутбука обеспечить нормальное охлаждение в принципе весьма затруднительно, если не сказать больше, но это понятно нам с вами, а вот обыватели нередко покупают "игровые" ноутбуки, не вполне отдавая себе в этом отчет. Хорошо для бизнеса(нашего) и плохо для кошелька(клиентского).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 19:00
В ноутбуках проблема не в отведении тепла от чипа к радиатору, а в рассеивании радиатором тепла в атмосферу. Тут какую термопасту ни мажь, большой разницы не будет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 13:15
Manolo писал(а):
.......Оно понятно, конечно, что в корпусе ноутбука обеспечить нормальное охлаждение в принципе весьма затруднительно, если не сказать больше, но это понятно нам с вами....
В данном высказывании по спорю с Вами есть нормальные ноутбуки которые обеспечивают нормальное охлаждение при интенсивном использовании (игры,30-40 страниц в браузере,обработка видео и т.д.)
А вот как до нести до обычного пользователя при покупки что дешовый ноутбук не может быть игровым с хорошим охлаждением то это да .
По поводу данной темы про жидкий металл слышал байку что после нанесения жидкого металла надо раз в пол-года убирать его и наносить новый .Так как очень часто после длительно использования(интенсивного в течении года а именно если данный девайс используют в режиме 100% -теже игры в день по 10-12 часов или обработка видео (перекодировка видео) когда девайс загружен по хлеще чем в играх ) система охлаждения процессора или видео карты снимается вместе с кристаллом чипа (процессора или VGA карты).
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=kj_iSJxCZmk[/BBvideo]
Вот для наглядности .Рекомендую показывать это клиентам (что бы потом не было вопросов -да как так!).И желательно если клиент согласен то замена каждые пол года у Вас в ТЦ.(и пусть платят по как полагается )
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 13:28
не совсем так
Есть проблема передачи от кристалла к радиатору
Если бы это был стацирнарный блок, то в нем жесткое крепление обеспечить просто, а в мобильной технике все детали движутся слегка, в том числе и за счет нагрева
Просто взять и прижать навсегда и накрепко радиатор к одному или нескольким кристаллам нельзя
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 19:13
А ещё есть проблема конструкторского идиотизма. Вопрос аудитории - что охлаждает этот вентилятор? ( на фото IRU )
IMG_1214[1].JPG [ 63.18 КБ | Просмотров: 11100 ]
IMG_1213[1].JPG [ 75.11 КБ | Просмотров: 11100 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 20:14
Эксперт по матрицам
Нужно ещё и крышку видеть.
Возможно он задуман на выброс воздуха изнутри корпуса(с засосом через щели)
Без полного видения конструкции однозначно признать идиотизм не представляется возможным.
Но БОЛЬШИЕ предпосылки идиотизма явно видны :-)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 20:17
Ясен пень, тот радиатор, что за ним стоит. Поток воздуха из технологических отверстий на корпусе проходит через радиатор и выбрасывается через вентилятор. Вентилятор работает как источник тяги. Много таких конструкций, много, и для слабосильных процессоров или видеокарт, решение оптимальное.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 20:25
да мой косяк, надо было все сфотать, но попробою словами - сверху вентилятора (на фото-внизу) отверстие глядит в клавиатуру., снизу вентилятора ( в корыте) напротив вентилятора - отверстия вообще нет. я конечно , аэродинамику изучал 1 семестр много лет назад но че-то мне кажется , что ток возжуха по радиатору проца, сравним с дуновением младенца на папин чай с другого конца стола.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 20:47
Ну это зависит от того как реализован забор воздуха в корпусе(предположу что не там где турбинка, иначе действительно конструкторский идиотизм) и есть ли зазор между корпусом и турбинкой.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 21:53
Там "охлад" все равно "пассивный". Главное, чтоб "гавна" внутрь не мел
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 00:17
Согласен, уж совсем-бы убрали вентилятор, экономия опять-же,
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 12:09
лайфхак
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 14:33
походу бабушка внучку связала напиз.нючник для зарядки.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 15:13
Петрович, это Magsafe рашн-эдишн :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 05:46
http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=1490 ... 29#p563929
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 21:30
наш местный ДНС ремонтирует... целый месяц потребовался и 4т.р. с клиента :-)
Снимок.JPG [ 300.08 КБ | Просмотров: 10728 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 21:35
стопудово провода долго заплетали
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 12:27
Переписка с клиентом с авито
1S92NhYD3BU.jpg [ 131.6 КБ | Просмотров: 10674 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 14:27
Пришёл Азус Х54, с выломаным гнездом. Внешне без замечаний но видно что разбирался. Поднимаю плату со стола со стороны радиатора - падает на стол а термотрубка в руках :sh_ok:
Оказалось, платформа проца отвалилась давно... Вместо припаять или поменять - наложили китайской термопасты. Суда по бугорках - прижыма не было вообще и никогда. Как он работал?! На платформе моста видно непропай. Явно заводской брак. Интересно, смогу ли припаять достаточно точно чтобы стала на место а термотрубка не издохла?
Ну и классика в нагрузку - петли задубели, три точки крепления ушли :(
А всего то было "пропаять гнездо". :nez-nayu:
1.jpg [ 260.65 КБ | Просмотров: 10665 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nec48rus, Yandex [Bot]
