Текущее время: 13 мар 2026 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: ASUS G750JW. Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 18:42
Ноутбук от батареи включается. Не реагирует на подключенный БП. БП 100% исправен. При подключенном БП входное напряжение показывает 3.8В.
Если убрать транзисторы 4983NF и убрать резистор R005, входное напряжение остается 3.8В
Материнская плата G750JW Rev2.1
Схемы на аппарат нет. Подскажите в какую сторону дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G750JW. Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 19:11
кто вам сказал что схемы нет. борда есть, хотите бесплатно _ хотите за деньги.
не хотите искать схему, указывайте где делаете замеры.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 16:07
про борду речи не шло. Шла речь про принципиальную схему. Замеры проводились непосредственно на разъеме DC-IN
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 16:37
Что-то странно. И ничего не греется. Сопротивление то замерил на разьеме?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 16:51
в таких случаях ЛПБ нужен.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 18:52
Входное сопротивление бесконечность. Ничего не греется. :ny_tik:
Есть смысл подать на вход питание от АКБ 12В 7А?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 19:09
добьете окончательно. скачайте boardview. не может 4 ампера не проявиться. что-то вы не правильно делаете. приобретите лабораторник. делайте замеры.
ни о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 20:17
Подключал блок питания 15В. Ток потребления 0А. Убирал PQ8801, PQ8802, PR8806. Напряжение на входе 3.8-3.9В
PCE6000 менял. PC8812, PC8805 - не в КЗ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 21:08
A/D_DOCK_IN на другую сторону платы идет. похоже керамика какая то течет. проверить можно подав 19в на A/D_DOCK_IN с ограничением по току. по нагреву определите.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 13:56
заменил C6003, C6004, C6001
C6002 отсутствует. Напряжение 3.9В
Это напряжение при отключенной АКБ, только с БП.
При отключенном БП и подключенной АКБ напряжение на DC-IN 3.1В
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 13:57
элементы холодные. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 12:49
потребление тока замеряйте при подключенном БП.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 12:37
Ток потребления 0А. Фантастика какая-то. Может такую просадку давать PU2800?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 12:41
3.8В 0 ампер?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 14:24
Да. Самому не понятно почему так. Несколько раз проводил замеры.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 14:27
Пробовал АКБ на 12В 7А подключать кратковременно. Ничего не выгорело и не нагрелось
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 13:04
Купил новый БП. Потребление при 19В - 0.015А
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 13:37
не там смотрите.
смотрели отдельно подать 19+ и массу на плату? тогда вам все станет ясно
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 14:25
Подавал напрямую 19В на плату от ЛБП. Потребление 0.015А
Попробую на более долгое время оставить включенным. Попробую найти инфракрасный термометр.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 14:30
там у них обрыв массы на внутри самого разъема типовая неисправность при таком питаниии
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 14:32
И чем он тебе поможет? Закон ома знаешь?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 14:53
посмотреть какие элементы нагреваются. На ощупь элементы холодные.
Спасибо что напомнили про него. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 14:58
У знакомых мастеров 2 таких ноута с такой же проблемой. На моем ноуте пытаемся понять в чем может быть проблема. Какой то элемент дает просадку. Скорее всего какой то конденсатор. Замеры ведутся непосредственно на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 15:04
не термометр. Тепловизор.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 20:03
И какая разница? Видать с омом не дружишь и тебе в невдомек, что при таком токе ничего не будет греться.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 22:27
бордой намного легче проследить, в отличии от принципиальной схемы, попробуй тебе понравится))
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018 16:49
Я правильно понимаю, что 19В должно быть после PR8806?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018 17:01
Да, с входных ключей через него идет напряжение с ЗУ.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 15:52
Не было возможности раньше написать. Проблема решена заменой платы с разъемом DC-IN.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], qqwertyy, Yandex [Bot]
