Текущее время: 09 июн 2026 10:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-b991p) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 17:51
По даташиту все верно вроде. Pj401 сидит на 1ых ножках. Еще раз гляну
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 17:57
От первой ножки шим до pj401 2оМ сопротивление.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 18:08
Выпаяю pu401. Подозрение на кз 10 ножки с 1
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 18:17
Отпаял. Кз ушло. Благо не межслойное кз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 19:21
Пропаял оба шим. Теперь не хватает команды 3v5. Питание есть у уобоих. Кз пропало
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 09:32
Ec_on сидит на земле
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 09:39
Пропало после прогрева. Напряжения нет. Менять его получается?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 10:55
Пробовал прошить. Postal3 пишет usb-device closed. Программатор ch341a с нужными настройками. Питание мульта внешнее
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 00:32
А какое должно быть сопротивление у процессора по линии +1.05? У меня ооооочень маленькое. Не пробит ли хаб
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 00:34
Примерно 0,1оМ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 00:47
Почти КЗ.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 00:52
Vladimir1112 писал(а):
Почти КЗ.
Я бы сказал не почти. А как исключить хаб? Прогревом?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 01:29
ЛБП.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 02:34
Процику тапки (скорей всего)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 09:21
Не хотелось бы. Материнка на него стоит, как сам ноут. А процессор около 7тыс. Сразу на разбор тогда
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 10:04
Кинул аккумулятор 1000мА на проц. Греется мост в нем
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 13:05
Подскажите, пожалуйста, можно ли вместо его i5-5200u поставить i7-5500 без доработок?
Зарегистрированные пользователи: SonSergey, Yandex [Bot]
