Текущее время: 25 май 2026 16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Переход на пиросенсор.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 15:28
пользователь, с помощью прилагающейся программки, может сам выбрать режим работы датчика, а также поправку компенсации холодного спая.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 15:44
- аналоговый сигнал: 0…1V.
от 0 до 5в можно задать в программе?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 16:04
нет, но в принципе, увеличить выходное напряжение можно изменив К.У. выходного операционника
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 16:11
а 0-2,5V - тоже в операционниках ковыряться?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 16:17
Т.е. на данный момент можно использовать только как термопару к-типа?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 17:05
Могу прошить контроллер для выходных напряжений в диапазоне 0-310С
0 ... 0.97v
0 .... 1.94v
0 ... 3.87v
ну а дальше К.У. или делители...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 17:07
как термопару к-типа или как Uout. = 0...1v
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 17:28
А почему был выбран именно диапазон 0-1в? Почему не 0-5, который более распространен в приборах?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 17:43
A у меня в диаппазоне 0-300 град на вход ацп подается 0-2.5V
на вскидку - при прошивке на 4V при 2.5V получается 205 градусов?
а если диаппазон изменить 0-260 (нахрена нам 310) градусов - какие напруги будут?
или это не меняется?
откалибровать я могу и 0...1V , но проц будет считать температуру с бОльшей погрешностью. Калибруется при 0 и 100 градусах.
Чем меньшее напряжение при максимальной температуре будет на входе МК, тем с большей погрешностью будет вычисляться температура. Т.е. калибровка с заниженным напряжением даст в итоге увеличенную погрешность в показаниях
Подавать на вход АЦП напряжение более 2,5 вольт нежелательно. И рассчитывалось все так, чтобы диаппазон 0-300 град. лежал в этих 0-2.5V,
Все что больше 2.56V - выводится одинаковое мах значение.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 17:45
а лучше бы вообще 0-260...270 градусов - точнее будет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 22:48
0 ... 0.97v
0 .... 1.94v
0 ... 3.87v
хорошая задумка , ничего не скажешь!
начало отсчета "0" - это действительно 0 градусов Целься или начало отсчета?
310- я понимаю, это точно градусы?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 11:43
IGORM
Затеял паялку переделывать и по этой причине вопрос имею - чем дело то кончилось? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 13:09
IGORM
Собранные устройства продавались здесь viewtopic.php?f=356&t=81125
а как комплектующие закончились, так я и подзабил на всё это....
Те, кто приобрёл датчики - все довольны. (интересовался в личке, на предмет доработки и исправления возможных багов)
На сегодняшний день прикупил ещё три десятка сенсоров, как появится время-желание буду собирать ещё партейку.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 15:23
IGORM
Проблему разной черноты объектов решить как то удалось?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 17:06
Сам сенсор на заводе откалиброван на коэффициент = 1
я делал версии где можно задавать этот коэффициент, но как показывает практика это излишне....
гораздо важнее это точное наведение датчика чтобы область измерения не затрагивала кристалл а только область чипа до кристалла и текстолит платы. При использовании кварцевого верха чипы "оседают" примерно на одной температуре (+\- 3 градуса) вне зависимости от цвета платы и даже чёрные интеловые юга.
Правда на ACHI заметил, что конечную температуру надо задавать градусов на 10-15 меньше чем на кварце, иначе вонь и пузыри....
не вникал с чем это связано, но факт
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 09:46
Было бы интересно экземплярчик прикупить.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 14:52
всё-таки на некоторых платах, стоит учитывать коэффициент излучения...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=TqW6TEs0yaw[/youtube]
Причиной оказался сенсор mlx90614, купленный для тестов на ибее. как выяснилось - отбраковка, которую предприимчивые болгары продают за недорого
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 14:56
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 07:00
IGORM
Сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 07:01
Пиросенстор (автор IGORM с NB1, связь по Bt, эмуляция термопары)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 13:06
