Текущее время: 25 апр 2026 12:50
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 16:57
Всем доброго времени. Имеется плата Wistron DN13 DIS. Возможна ли переделка на встроенную графику? Судя по схеме то можно, но проблема в том что на плате найти резисторы R2012 и, или R2010 не удалось. Маркировка элементов на плате есть но не всех. Бордвью найти на эту плату не удалось. Снимать хаб и вызванивать резисторы не серезно как то.
На форумах инфы нет по этому поводу, по крайней мере мне не попадалась.
uma.png [ 63.27 КБ | Просмотров: 1033 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 20:09
а у Вас плата точно SG ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 21:48
Плата DN13 DIS MB 10244-1
состав:
CPU Core™ i5-2520M Графика встроенная Intel® HD Graphics 3000
HUB BD82HM67
GPU 216-0809024
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 23:44
еще раз десять перечитайте...
а про то, что в проц чего-то-там-встроено, рассказывать не надо :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 00:37
Приношу извинения, не так Вас понял. Подозреваю что да. Хотя в биосе о возможности выбора работы графики нет ни одного пункта.
Питание видеоядра процессора распаяно. Ноут при включении дает изо, но во время загрузки ОС экран темнеет и остается только подсветка. подозреваю что переключается на дискретную графику.
В безопасном режиме ОС грузится до экрана приветствия, далее пароль. в систему не попасть. После прогрева видака, ОС начала грузится в нормальном режиме, до того же пароля. Завтра поставлю другой винт, попробую установить ОС и глянуть в диспетчере количество видеоадаптеров.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 00:50
В диспетчере два видеоадаптера.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 09:58
Может у кого есть фото платы DN13 UMA чтоб сравнить обвязку хаба с обеих сторон?
