Текущее время: 30 апр 2026 00:09
 Заголовок сообщения: залитый ASUS на X751LD
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 09:38
ASUS на X751LD rev 2.5
(I3 5 поколение)
Принесли на ремонт, залит был конкретно, вылез электролит из батарейки биоса даже на плату.
Всё вымыл, восстановил.
Проблема по питанию памяти:
шим - UP9011Q выгорело сопрот по 7 ноге - интересен номинал
ну и самое главное по питанию памяти 0.00 ома. пробовал найти нагревом - подавал 1в - ток 5А и через 6мин никакого изменения температуры ВООБЩЕ. up9011q снял, дросель снял.
Может кто помочь с куском схемы ?
 Заголовок сообщения: Re: залитый ASUS на X751LD
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 10:11
Плата такая в ремонте есть, но попаду к себе только после двух сегодня, померить могу всё, что пожелаете))), а схемы нет на это, насколько я знаю.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 11:16
Вы уверены, что 9011 питальник памяти? сомневаюсь
560к на 7ноге обычно
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 13:10
Нет не уверен, но из упоминаний в нете которые нашел она отвечает за питание памяти.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 13:43
там где галочки - сопротивление 0 ом
плата.jpg [ 417.72 КБ | Просмотров: 7570 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 16:45
Сопротивление на дросселе 0 Ом было? (и есть)?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 15:11
на дроселе нет замыкания, есть именно на кондёрах и на кондёре возле мс
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 00:13
так отцепите проц сначала
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 10:04
Проц несъёмный :(
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 10:43
... а то мы не знаем))) снимать его нИнадА
отцеплялка 1.35в от проца, на самом видном месте
плата у вас перед глазами, думаю можно и весь питальник этот от схемы отключить
внимательно! перемычки могут иногда дублироваться с обратной стороны платы
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 11:11
ааа, отпаивал, не по процу замыкание.
по памяти
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 16:37
Юрий а не подскажите какой номинал на 8-й ноге?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 07:18
мне это неизвестно... но ведь можно просто голову включить, не?
8 нога PG, значит подтяжка какая нибудь к 3в
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 16:26
ну даташита нет потому мне и не ведомо было что на 8-й ноге(
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 00:19
На неделе был такой, тоже по памяти 0. Была сама память в кз. Снял банки, перенес страпы, все ок
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 17:16
X540SA такой же шим, 8я нога 10кОм
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
