Текущее время: 24 апр 2026 19:57
 Заголовок сообщения: X550CC rev 2.0 пост 55
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 16:31
Думал проблемы с набортной памятью,передвинул страпы как http://files.inbox.lv/ticket/113342eea0 ... pinout.jpg и ничего не поменялось.Причем резюк который возле хаба уже был на земле.Может что то не так делаю и проблема в хабе?хаб перекатывал и постку распаял уже после
 Заголовок сообщения: Re: X550CC rev 2.0 пост 55
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 17:08
Пробуйте биос правленный залить. http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=26175&hilit=*x550*
Также память проверьте чтоб была DDR3L а то я попался недавно так, тоже пост 55 висел.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 17:14
биос по ссылке скачать не смогу.пробовал именно DDR3L 12800s.Вроде бы биос то не нужно править?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 16:28
поменял мост на новый,ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 19:08
Вы резистор , подтягивающий MEM_ALERT# , переставляете на место конденсатора по питанию... :sh_ok:
Видимо, уже пора борду открыть :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 21:39
нифига не понял.можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 21:40
вообще то народ резюки по 10ком двигает.это картинку не я придумал
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 07:42
Ну не нужно двигать второй резистор, достаточно PCB_ID0 к земле подтянуть. Все вопросы по второму резистору к автору картинки.
А по теме: проверить питание (0,675В в т.ч.),вычитывание SPD, слот (тестером слота) или поднимать проц ,смотреть пятаки...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 13:56
12dim1
на оперативке присутствует 1,35? недавно принесли такое, сдохла шимка по питанию памяти
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 17:52
присутствует только не 1,35 а 1,5
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 08:45
Да, специально проверил, питание ОЗУ на этой плате всегда 1,5В. Но память только с буквой L !
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018 02:50
ищу проц ,чтобы подкинуть
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tsinik, Yandex [Bot]
