Текущее время: 02 сен 2025 11:32
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 12:20
Изначально у ноута был побитый блок питания, кабель от него к ноуту весь мятый, обрыв центрального провода (идентификатор). Я просто тремя проводами от БП к штеккеру восстановил.
Была прошивка кривая, перешил.
Ноутбук нехотя (почему-то реагировал на наличие пост-карты или wifi-модуля в разъеме) включился, поработал. Я его включал выключал. После очередного включения он больше не захотел работать. Нет дежурных напряжений.
Смотрю где пропадает +VIN а его нет на шиме, на полевиках дежурки. Его вырубает транзистор PQ48 кеоторый я так и не смог найти на плате. А этот транзистор закрыт из-за отсутствия сигнала ACOK_IN, который управляется транзистором PQ9 сигналом ACOK# (Верно?) который все время сейчас 5В.
Правильно, что ISL6251A этот ACOK# формирует? На этом шиме DCIN есть 18,2В на 3й ноге (ЕН) 1,1В по схеме For EN = 1.06V Типовой дефект не имеется PU4 P2805MF есть вход 19В и выход 28.
В общем нужна подсказка, что не дает сформировать ACOK# и про него ли вообще надо думать?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 12:49
Плата кто?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 12:53
Vladimir1112 плата там DA00P6MB6D0
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 13:10
PQ48 упирается в разьем АКБ. Что на его затворе?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 13:15
Vladimir1112 на затворе ничего нет
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 13:31
И куда деваются 28 вольт?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 13:55
А на ACSET то что? ACOK# от него пляшет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 14:21
ACSET на 2й ноге ISL6251A 0В, в тоже время на PD15 есть 19В, на PR96 есть с одной стороны 18.5В а с другой нет ничего.
Vladimir1112 вот я смотрю PR177 он рядом с PQ48 со стороны дна, на одной стороне есть 28В, с другой стороны резистора нет ничего.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 14:36
Пардон, что-то глючит. На PR177 с обоих сторон по 2В, на PR176 тоже по 2В, соответственно и на затворе PQ48 2В есть.
с PR96 ошибки нет, на одной стороне 18.5В с другой ничего, а вот PR99 сидит на землю, хотя должно быть там 12.4кОм.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 14:46
mr-Darcy писал(а):
...с PR96 ошибки нет, на одной стороне 18.5В с другой ничего, а вот PR99 сидит на землю, хотя должно быть там 12.4кОм.
И ...
Может компаратор битый по ACSET, PR99 то проверьте.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 14:55
AVN снял 99й, на землю 2я нога ISL6251A сидит(((
