Текущее время: 21 апр 2026 22:15
 Заголовок сообщения: ideapad 100 (C771P)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 19:23
Добрый день, уважаемые мастера.
Имеется аппарат с проблемой "не включается".
Было очень небольшое залитие в районе дежурки 5В. Почищено, дежурка есть и 3 и 5. на мс биоса положенные ей 1.8 тоже. так же есть напруги на перемычке pj501 в момент попытки включения - 1В. немного смущает сопротивление 100 Ом на этой перемычке. pj502 - 3.3v
Попытка включения длится около 3х сек, загорается диод включения и далее все тухнет. 3 и 5 держатся стабильно, в момент включения не проседают.
Предполагаю, что нет отдного из питаний VS, но за неимением схемы - не могу найти откуда идут. есть мс UQ1 и UQ2, но на их входах и выходах - тишина. т.е. pj3,4,5,6 0v. КЗ на этих перемычках нет, сопротивление в пределах неск кОМ.
Ищу схему или ее часть с этими узлами и добрый совет. Может ли такое поведение крыться в битой прошивке мульта? основной bios шил - безрезультатно
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 100 (C771P)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 21:19
C771P-а что это за платформа?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 23:54
Еще одна доска от компала: AIVP1/AIVP2 LA-C771P :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 00:43
По теме: попробуйте отследить susp#, может по аналогии с другими nuvoton-ами (хотя, подозреваю, там все очень мутно с ними), вызвонить, что коммутируется этим сигналом, оттуда и плясать... Короче, в свете отсутствия схемы, как обычно: по аналогиям и методом околонаучного тыка.
Может позже более опытные товарищи подтянутся, присоветуют что-то более конкретное.
По поводу прошивки мульта, что мешает его прошить и исключить этот вопрос? Дампы вроде есть на форумах, да и с офф. бинарника можно отпилить нужную часть.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 09:26
Мешает временное отсутствие прогера на nuvoton.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 09:41
[BBvideo]https://youtu.be/3WynxS-3Os4[/BBvideo]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 13:35
до вторника такая возможность закрыта..)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 18:33
ну вот, купил активацию нувотон, шиванул и остался при своем.
с susp без схемы разобраться не могу. Скажите, как поднимаются 3vs и 5vs на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 19:21
После 1.35 вольт на проц, в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 20:03
lexicom писал(а):
как поднимаются
вот так)
Снимок.JPG [ 196.03 КБ | Просмотров: 1336 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 11:49
1.35 на проц, я так понимаю делает тот же ШИМ что и на память?
тогда, да, понятно, почему ничего нет.
syson - 0v
EC_SLP_S3# - 0v
EC_SLP_S4# - 2v
я так понимаю, на мульт не приходит сигнала сброса слипа с комбайна и без него нет syson, верно? соответсвенно нет 1.35.. мда.. как понять однозначно в комбайне ли дело?
