Текущее время: 04 мар 2026 13:15
 Заголовок сообщения: Lenovo V580c (20160) не включается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 16:33
Winstron LA58 11273-1 48.4TE01.011
Была дырка под дежуркой U4103 TPS51225C, мосфеты пробиты, по вых. коза.
FUSE F3801, Хаб-SLJ8C, мульт-NPCE885GA0DX, шимки PU4701-RT8068A, PU4501-TPS51219 пробиты.
Поставил новый хаб, мульт, дежурку, мосфеты, шимки. Вместо RT8068A- SYS8036L с донора (пишут аналог).
Коза ушла. При подаче питания, дежурка поднимается: 3D3V_S5, 5V_S5, VREG3-3D3V_AUX_S5, VREG5- есть,
остальных нет. Ключи U3601, 3602, 3606- закрыты. PM_SLP_S3#-0V.
На 93 ноге мульта- KBC_PWRBTN_EC# проходит сигнал с кнопки вкл.
На 117 ноге- PM_PWRBTN#- 3V и нет реакции на кнопку. БИОСы U6001, U6002 под напругой, но не вычитываются.
Генерация на часовом кварце есть, на 25МГц- нет.
Не совсем понял условия старта, что первым даёт команду на старт- мульт или хаб, может я его не досадил?
И что, кроме дежурки должно первым подняться, и что даёт команду.
Помогите с советом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (20160) не включается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018 06:47
Мульт должен своё вычитать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 21:39
Вы не в том разделе тему создали если не знаете условия старта и 25МГц будет генерить но попозже.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 23:26
Мульт должен транслировать сигнал нажатия кнопки в PCH. Осцилографом посмотрите.
