Текущее время: 08 май 2026 20:45
 Заголовок сообщения: Asus X553M не включается.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 14:27
Здравствуйте! Пришел сей ноутбук с "ушел в сон и не выходит". При подключении зарядки загорается индикатор включения и зарядки. Через 2 секунды индикатор заряда гаснет. Включения горит. Если зажать кнопку включения, то индикатор выключается и потом на кнопку не реагирует. Платформа X553MA Rev. 2.0. Подскажите куда посмотреть
дежурка есть. Биос шил.
на кнопке 0,82 в
Чарджер: BQ735:
1-19
2-19
3-19
4-24,5
5-3
6-2,9
7-0
8-3,3
9-3,3
10-0,8
11-12,5
12-12,5
13-12,5
14-0
15-0,03
16-6
17-17,3
18-12,7
19-12,5
20-19
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M не включается.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 14:30
АКБ не подключена
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 15:00
gnezdik писал(а):
на кнопке 0,82 в
а должно быть +3VA
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 15:30
На плате куча дросселей, разве на них ничего нет?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 16:14
Дежурка:
1-2
2-2.5
3-1.93
4-2.5
5-0
6-0
7-4.44
8-0
9-0
10-5
11-19.58
12-6.7
13-0
14-5
15-3.3
16-0
17-5.1
18-5.1
19-9.84
20-5.1
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 16:37
Заказал мульт, поставлю отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 17:25
Нафиг твои цифры. Есть дежурка на дросселях? И на остальных питальниках? И есть еще восемь коммутируемых VS на ключах типа HB и они что выдают?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 14:36
Заменил мультик и R3037- все заколосилось! Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
