Текущее время: 15 июн 2026 05:55
 Заголовок сообщения: нужен чистый ме регион для hp 430 g1
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 18:25
на плате стоит комбайн i5-4300u у которого всё на борту и видео и проц и хаб, где найти чистый ме регион и как его почистить?flash image tool даёт ошибку ,но биос выдаёт,правда с этим биосом ноут не работает.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 19:31
плату скажи и выложи думп
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 19:36
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=74116 вот.в принципе там криво сделан,сам хочу разобраться.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 20:01
интересует как чистить МЕ если отдельно хаба нет, например в SR1ed? Какой версиеей программы пользоватся?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 22:46
да вроде разобрался.во вторник проверю правильно я сделал или нет.
