Текущее время: 18 июн 2026 07:07
 Заголовок сообщения: Нужна Схема БП к А1419
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 19:09
Может кто поделиться сабжем ?
Ситуация такая - iMac 27" хочет включается от кнопки, не хочет - не включается. Может долго не хотеть. Когда включается - работает и работает. Перезагрузки, выключения-включения - отрабатывает на ура.
ПОКА не выдернешь сетевой шнур из розетки. Тогда все сначала, пока опять случайно не включится.
Разбор тела и быстрый забег мультимером ничего особенного не выявил. конденсаторы - норм, все блин норм. Контроллер только непонятно как проверить.
Нужна схема для понимания что происходит.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна Схема БП к А1419
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 00:12
а неособенного выявил? что вообще выявил? 12,5 вольт есть?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 10:13
12, 8 - 13,85 - да есть.
когда все «хорошо»
когда не стартует - 0 или 0.75 вольт ( я думаю это остаточное с кондеров висит)
Неособенного - да, нашлось ))
когда стартует - на разъёме кнопки включения есть 3,95 вольта.
Когда не хочет включаться - на кнопке 0.1 вольта.
который раз налетаю что схем на эппловские БП практически отсутствуют.
У меня опыта именно по БП маловато, со схемой бы разобраться было бы проще )))
например - какие напруги должны быть до включения на БП ( кроме 220 ) и где.
чем то задним чувствую - причина проста как грабли. По поведению - как кондер протух. Но ни одного вздутого нет.
Можно конечно все переставить - но это не круто. Хочется точно работу сделать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 13:38
Дальше все оказалось еще смешнее и страньше ...
Добыл заведомо рабочий БП к iMac 27.
Подкидываю. первый лед-индикатор не горит, 12,5 есть.
стартую - стартует. после 10 раза становится понятно , что что-то не то, но работает ...
Накидываю "плохой" БП на другой iMac - 1-й лед горит, стартует.
Таки получается надо на маму смотреть. В связи с этим просьба - схемой и бордвьюхой к 820-3298-А поделитесь плиззз 8)))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 15:53
Актуально ещё ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 16:35
Да, актуально ))))
