Текущее время: 12 май 2026 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 16:26
R440
[2031247ad39a000000]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 21:16
прошу помощи с биосом
ноут NP300V5Z-S03UA
код 1802301641810B0000
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 15:42
Ноут samsung np300v5a s0hru. Забыли пароль биос при включении. Выдает 18 знаков
1C60042C8300000000
Генераторы выдают пароль 2106. Он не подходит. Буду благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 22:33
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста, дети каким то образом запаролили биос, при старте теперь, enter password, выемка батарейки не помогла.
Генератор на bios-pw выдаёт 1, но не подходит. Вводил и по enter и ctrl+enter не подходит.
samsung rv520-504ru коды
214000000000000000
2A0800000000000000
034000000000000000
130100000000000000
280400000000000000
bios от PHOENIX
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 23:10
Помогите с разблокировкой биоса!!
Нужен пароль биоса для Samsung NP300e5x
Разбирал, вынимал батарейку, не помогает
После трёх ошибок выходили следующие коды:
05E2BB2B2C73910000
388BDDAC61CD320000
Заранее СПАСИБО!!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 07:17
lexsus77 писал(а):
Добрый вечер.
214000000000000000
2A0800000000000000
034000000000000000
130100000000000000
280400000000000000
bios от PHOENIX
Заранее благодарен.
1 или 7 или ! так же перебор по одной цифре
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 07:19
05E2BB2B2C73910000
388BDDAC61CD320000
Заранее СПАСИБО!!
qweasd
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 22:11
dmitrkot писал(а):
lexsus77 писал(а):
Добрый вечер.
214000000000000000
2A0800000000000000
034000000000000000
130100000000000000
280400000000000000
bios от PHOENIX
Заранее благодарен.
Спасибо, но не подходит.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 22:31
Доброго вечера
Помогите с ноутбуком Samsung NP300E7A-S06RU
0F1A8668A10D344368
2786681AA1430D34D0
26A11A34860D684386
1386681AA1430D34D0
016843A10D34861A34
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 02:17
grizzly406 писал(а):
Доброго вечера
0F1A8668A10D344368
2786681AA1430D34D0
26A11A34860D684386
1386681AA1430D34D0
016843A10D34861A34
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 02:21
1C60042C8300000000
пробовали цифры набирать не на цифровой клавиатуре? т.е. над буквами?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 10:16
SileNTViP писал(а):
1C60042C8300000000
Да. Пробывал разными способами(часть там часть там)
Все что нашел - перепробЫвал: разные генераторы паролей по контрольной сумме, разные пароли(типа мастер паролей),сброс настроек биоса, танцы с бубном на клавиатуре )). Генераторы выдают пароль 2106, такой и ставили. Вводили (устанавливали) с цифровой панели справа на клавиатуре. Возможно в этом какой то косяк. Читал про то что вводить с зажатой клавишей fn, так на этом буке так не вводится.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018 22:48
Всем привет.
Прошу помощи. Ноут NP-RV508
System Disabled
0985581661c20b2cb0
14168558610B2CC258
202C8558C216850B61
Пароль был 0000
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 01:03
Grayen писал(а):
Пароль был 0000
..а стал семь нулей..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 10:10
Grayen писал(а):
Пароль был 0000
Спасибо.
Как выяснилось позже, пароль "0000" стоял в винде.
Решил частичной разборкой (выкрутив 7 шурупов и отогнув левый передний край), извлечение батарейки с замыканием контактов на 2 сек. F2, установка пароля, Boot Password -> Disable, установка пустого пароля.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 08:45
Samsung NP300V5A
System Disabled!
[112C8558C200000000]
[0E8558166100000000]
[2C8858166100000000]
[0861162C8500000000]
[0A1685586100000000]
w000 не подходит
еще выдает 0000 и ,aa, не подходит или как вводить запятые?
пожалуйста помогите)))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 18:17
u00u - у/ноль/ноль/у
0000 -ноль/ноль/ноль/ноль
..итого: ..лутше перешить биос на чистый....программатором..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018 12:00
Samsung NP-R20
1100840004000100
3000120008001000
1900840002000800
5900480002000200
5000840002000800
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018 14:29
Все, спасибо, не наду уже. Перешил микросхему биоса.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 14:53
Всем добрый день! мучаюсь с ноутом Samsung NP900X4D вот уже неделю . Подбираю пароль в БИОС (при включении ноута сразу требует пароль в биос не попасть )после 3 неправильных вводов разные коды ошибок
System Disabled!
2E9A51A651059AAED4
05A6A2A92A41D4D5A9
0C4DA2A954829A57A6
036A8AD4A841A9D59A
0A6000000000000000
Заранее СПАСИБО!!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 22:20
SE5QA5W5
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 11:19
не подходит :(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 11:23
Ромзес писал(а):
не подходит :(
System Disabled!
298100000000000000
056000000000000000
018100000000000000
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 16:06
b или 0(ноль)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 19:07
Доброго вечера. помогите как то пароль на Биос самсунг R590 сделал там феникс вроде.и щас переустановку не сделать. постоянно выдает такие пароли вот последний
392004400000000000
первые цифры всегда дает и потом 11 нулей. это 18 чисел. также давал
294002010000000000
220440100000000000
411004400000000000
и программкой не получается удалить. вообщем нужна помощь. помню с семерками что то было пароль.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 10:49
отбой.все получилось
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 10:56
все пароли сгенерировали пароль 777. помню что так и было. НО - все равно выдает ошибку. не пойму
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 11:12
зашел !!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 09:21
Помогите с паролем на жесткий диск Samsung ST1000LM024
При неправильном вводе System Disabled 12E3640C0830584603
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 15:10
...похож ??
sm2qb0p5
