Текущее время: 06 май 2026 01:45
 Заголовок сообщения: Asus n61da нет Изо
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 07:48
Нет изо на матрицу и внешку ,пост кодAb(биос загрузился) на перезагрузку и включение отключение кнопкой дисплея реагирует, биос шили.Шлейф матрицы и матрицу меняли.Меняли видюху, север ,юг.Осцил на 25мГц.что можно еще проверить.
Может ли память видюхи быть или он как-то ругался бы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n61da нет Изо
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 10:35
А проверить DRAM_RST_GPU ?
DRAM_RST_GPU.jpg [ 101.84 КБ | Просмотров: 1911 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 12:03
А это что и как понять такое?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 13:38
Клавиатурой елы палы делаешь перезагрузку и кнопки есть на клаве отключение дисплея ,а дальше всё по приборам как-то так
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 13:47
Да здесь логический ноль :bra_vo: ,это намек на память видюхи или нет?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 15:34
Это намек на то что reset не снят с памяти, а вот почему...
Может GPU по каким то причинам его не поднимает.
Может напряжения нужного нет, Вы же ничего не написали про напряжения.
Может подтяжка на эту линию не в порядке или утечка есть (конденсаторы).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 15:35
Может подтяжка на эту линию не в порядке или утечка есть (конденсаторы, память).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 16:18
Обычно , это намек на то , что до видеопамяти дело не доходит.
Если всё на месте и всё исправно, ГП поднимет этот сигнал, когда получит свой видеобиос.
Например, если попался перемарк - резет никогда не снимется :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 10:17
поставил новую видюху теперь посткод b2
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 13:13
Если видик теперь снимает ресет - смотреть вычитывание ЕДИД, подключить внешний монитор...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 13:58
нет reset не снялся
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 14:37
Если есть загрузка - где-то на форуме выкладывали архивчик "ATI_ID.rar". Можно попробовать.
А вообще, маловато информации...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
cron
