Текущее время: 06 ноя 2025 22:56
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 16:00
Сергей Вертьянов, спасибо, получилось. Невнимательно смотрел, извиняюсь :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 14:06
Не напомните где можно найти разъем и шлейф с мелким шагом для переходной платы версии 2.0?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 18:14
Regged в личку напишите мне.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 21:31
Вчера забрал у Максима долгожданную девайсину. Все супер ! Шил Компалы A032 и A311. Все отлично прошилось. Спасибо Сергею за чудо девайс и Максиму за оперативную доставку, несмотря на сложные погодные условия.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018 09:44
Доброго времени суток коллеги! Есть кто из Томска? Требуется прошить NPCE388NAODX.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018 14:00
Сергей Вертьянов Добрый день, сколько стоит ваш аппарат в различных комплектациях? СПС.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 10:54
B102P Здравствуйте! Такая проблема . Не подсвечивается FFC_PINS не могу выбрать зо пин версия 3.1 JIG
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 12:01
gib2012 если разьем на 30 пин, то в поле выбора MB ничего не трогаете. Шлейф в таком случае нет нужды выбирать и поэтому не дает выбрать.
Определяйтесь с гаглочкой и отправляйте настройки.
PS B102P с разьемом на 30 пин считается со стандартной распайкой.
Standart is FFC_PINS=30 JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 12:42
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 23:15
Hello
This motherboards pinout or schematic have?
NM-B191 and
LOL SKL MB 15221-1M 448.06R01.001M
for kbc Lenovo IT8226E-128
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018 10:23
Сергей Вертьянов
Добрый день, подскажите пожалуйста прядок подключения KS на LA-B102P rev:1.0 для JIG2?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018 12:23
Zero Devil
1 Соединяем шлейфом.
2 Соединяем земли
3 В оболочке определяемся с галочкой
4 После нажатия отправки настроек, исходя из галочки, напишет порядок подключения.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018 13:11
Спасибо, походу у меня nuvoton дохлый, не конектится!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018 19:53
Maxim Skridonenko
Привет. Хочу спросить про программатор Сергея. третьей версии конечно:) какая цена? и какая цена с пересылкой в Израиль? С нетерпением жду ответа.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018 19:56
Davidmazal писал(а):
Maxim Skridonenko
Витиевато .... :-)
PS Ответил в личку
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 16:57
NM-A281.
Сергей, скажите какой ID должен выдавать it8685e и в чём причина, лог ниже?
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17
Communication with programmer installed.
Отправляем настройки.
Настройки все отправлены.
Проверка связи ...
Программатор найден и готов к работе.
Подключите адаптер и продолжайте!
Received ITE ID -> 85D0 rev -> D2
Проверка связи ...
Received ITE ID -> 9EFC rev -> 9B
Проверка связи ...
Received ITE ID -> B290 rev -> DC
Проверка связи ...
Received ITE ID -> 95D3 rev -> BB
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 18:10
Владимир1974 может мульт IT8586 нет?
ID будет как маркировка на микросхеме один в один.
8586 ревизия 6 например (IT8586 FXA)
A это 1, B-2, E-5, F-6
Пока не получите нормальный ID, дальше можно не пытаться. Проверяйте землю между прогером и MB и выходы программатора. выходы удобно посмотреть в режиме проверки клавиатуры из под оболочки, только от колодки прогера все отключите.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 06:14
Да IT8586E.
Землю проверил, всё нормально.
3V есть на ногах 26,50,92,114,121,127,74.
В режиме проверки клавиатуры из под оболочки всё работает.
Все линии прозвонил до IT8586E, все линии прозваниваются нормально.
Сергей, куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 09:21
Владимир1974 шлейф, контакты, пайка мульта ... может и сам мульт. 1 в 1 верно выставлено?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 09:35
Сергей, я заменил мульт и получил стабильный ID: Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
Скачивал прошивку для NM-A281 отсюда: NM-A281.
После прошивки мульта, материнка при нажатии на кнопку включения стартует и тут же отключается.
Сергей, скажите может есть проверенная прошивка для Lenovo G50-45, NM-A281?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 09:59
Владимир1974 у меня готового нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 10:11
Сергей, скажите откуда и как правильно вырезать эти 128KB?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 11:15
Vladimir1974
Try to:
1.Download the BIOS file from Lenovo
2.Extract the file.exe
3.Find the .fd file and change it to .bin
4.Open the file in HXD or another hexadecimal editor and look for hex values 02 00 70
5.From 02 00 70 cut block leng 20000 (128kb)
This method was tested on NM-A311 (G50-30 80G0)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 21:22
GoodHdd, пишите в ЛС, скажу адрес
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 22:09
Владимир1974 писал(а):
..скажите откуда и как пра..
...лучше "куда и чем"...
G50-45_NM-A281_IT8586.rar [32.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 08:42
Коллеги, если кому-то нужна помощь с программатором в Томске, обращайтесь!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 12:02
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста под ХР есть драйвера на Vertyanov JIG V3.1 ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 12:22
драйвера нужны под порт
есть конечно !
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 12:33
Ага спасибо разобрался.
Установил вроде работает
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018 12:38
hello
Lenovo YOGA 700 - NM-A601
what the pins of io? it8396vg-192
i have svod & Vertyanov JIG & RT809F
thanks
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
