Текущее время: 31 окт 2025 00:53
 Заголовок сообщения: HP DV9500 not operation system found
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017 22:42
Ноутбук не загружает систему, если в dvd приводе отсутствует любой загрузочный диск. Пишет not operation system found. Если в привод вставить простой диск (не загрузочный), система не грузится. Вставлял установочный Windows 7 или Acronis, система с Hdd загружается. При выборе меню boot device присутствует только dvd привод, жесткого нет. Ставил систему на разные рабочие диски в том числе на новый SSD, эффект одинаковый. Что может быть, кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9500 not operation system found
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 11:44
Нашел ответ?
Имею схожую проблему: HP DV9500 (9590er). Пытаюсь впихнуть загрузочным диском Intel SSD DC3700.
Соответственно BIOS не видит диск и при клонировании на диск системы пишет, что ничего не видит.
Одно из предположений, что контроллер SSD быстро отправляет сигнал о готовности, однако BIOS/чипсет имеет некоторую "задержку" (ждет обычный hdd), поэтому не успевает "словить" сигнал от ssd.
Собственно вопрос.
Изначально BIOS кастрирован донельзя: хотел попробовать переключить ahci в какой-нить ручной режим, но таких пунктов (как и всего остального :)) в биос нет.
Раздербанил последнюю оф прошивку BIOS при помощи Phoenix_BIOS_Editor. Мысль, - изменить/удалить задержку при получении сигнала от ssd.
Может кто подскажет, сталкивался на своей практике, что изменить в bios в данном случае?
Или иные предложения?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 11:49
симптомы дохлого MCP67....
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 11:54
мой ник видел? :)
кто такой mcp67?
для уточнения: винда спокойно ставится на любой hhd (хоть новый терабайтник); винда (10ка) при установке с флешки пишет, что не может установиться на ssd, тк контроллер диска не включен в bios, но продолжает ставиться на ssd (естественно при перезагрузке диск не виден); ssd спокойно работает в wbydows как второй диск
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 11:58
mcp67 северный мост, в кот находится контроллер сата...
ты-же сначала не написал что на обычный хдд ставится винда и работает....
мать работает только в иде режиме ачхи нет, в биосе должен винт определяться...
попробуй другой ссд(другого производителя)...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 12:02
есть такое, каюсь)
спасибо!
