Текущее время: 10 мар 2026 06:22
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 16:02
Усім привіт! Проблема така, ноутбук реагує на кнопку, загоряється матриця верхня частина показує білі полоси середня виводить картинку а потів усе заливається білим фоном. Хаб мінявся ситуація не змінилась біос прошивався, процесор мінявся, пам'ять мінялась.Усім привіт!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 16:11
Осталось матрицу другую подкинуть, шлейф проверить, собственно в первую очередь надо было это сделать)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 16:23
Матрицю теж підкидував на ній просто білий екран і чорні полоски.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 20:20
Сайт русско-язычный. Тебя многие не понимают и игнорируют. Усек?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 21:15
Проблема такая, ноутбук реагирует на кнопку, загорается матрица верхняя часть показывает белые полосы средняя выводит картинку а потов все заливается белым фоном. Хаб менялся ситуация не изменилась биос прошивався, процессор менялся, память менялась. Матрицу тоже пидкидував на ней просто белый экран и черные полоски
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 21:19
Так это на видик смахивает.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 22:05
на внешку как выводит?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 22:12
На внешний монитор изображение не выводит графика UMA.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 22:16
если в матрице уверены смотрите в сторону хаба.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 22:20
vanjasav писал(а):
Хаб менялся ситуация не изменилась биос прошивався, процессор менялся, память менялась. Матрицу тоже подбрасывал на ней просто белый экран и черные полоски
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 22:23
плата в ума переведена? там все схаба идет. подкидывайте заведомо исправную матрицу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 22:26
Плата только со встроенным видео. А на монитор изображение должно быть или после загрузки виндовса.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 22:41
при откинутом шлейфе матрицы выводят на внешку. но не все платформы.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 22:48
На внешний монитор не выводит вообще и со шлейфом и без. И потребление странное сначала норм 1.3 \ 1.5 А а через минуту 0.5А
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 23:59
А мультиметр есть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 00:06
Конечно есть что измерить?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 12:03
после загрузки винды должен на внешку показать(если дрова установлены)
а лвдс из хаба растёт - было такое деление изо попалам при дохлом хабе.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 13:42
Хаб менялся ситуация никак не изменилась. А питание +VGFX_CORE при включении поднимается до 0.9в а потом когда матрица загорается падает до 0.45в и так и держится это нормально.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 13:55
Нормально. На разьеме матрицы проверить поступление сигналов и напряжений.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 15:27
Тема закрыта всем спасибо. Проблема была в матрице.
