Текущее время: 04 май 2026 16:56
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 19:28
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть проблемка с ремонтом блока питания ноута Samsung AD – 9019S | 19V 4.74A
Отковыряв белую мастику, коей залит блок чуть менее чем полностью, удалось выяснить следующее.
По высокой стороне
Микросхемы FPC – L656LD (ниже под надписью L9806 я так понял серия). Такую микросхему по дата шитам не нашел, нашел L6561 может L это единица и тогда получается L6561D.
Микросхема ШИМ - L101G (ниже под надписью PAA805 я так понял серия). Вообще дата шит не нашел.
Транзисторы К2842 и К3265
По низкой стороне. Два транзиcтора P40NF10 и микросхема M1013A (ниже под надписью L781A я так понял серия).
Предварительно дефект в следующем. Явных пробоев нет. На сетевом конденсаторе 320 вольт. Запускаю через лампу 25 ват. Ток не жрет. Лампа вспыхивает только на момент заряда конденсатора. Блок не запускается. После выключения сетевой конденсатор потихоньку разряжается. Обмерял все что можно. Транзисторы, стабилитроны и низкоомные сопроты. Все в порядке.
Заменил две емкости(100 мкф на 35 вольт и 22 мкф на 50 вольт). Одну в цепи оптопары, другую в цепи FPC . Показывали ERS не очень. Не помогло к сожалению. Блок не запустился.
Хорошо бы схему или хотя бы дата шиты с типовыми включениями микрух.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 19:52
не благодарная работа чинить эти бп.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 21:02
Спасибо. Схема конечно отличается но это уже кое что....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
