Текущее время: 25 июн 2025 11:08
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 17:55
Всем привет.
Вобщем попался мне данный ноут. Предистория не известна.
При нажатии на кнопку питания, ноут оживает кулер начинает крутится, после чего тут же тухнет, потом снова включается и уже не выключается. Подсветки матрицы нет, изображения тоже. Нет ни на VGA, ни на HDMI, ни на матрице. Биос шил обе флешки. Проц подкидывал. память рабочая. PL15 снимал.
На мультике:
SYSON 3.2в
VR_ON 3,2в
PCH_PWROK 3,2в
SA_PGOOD 3,2в
PM_SLP_S4 3,2в
PM_SLP_S3 3,2в
PM_SLP_S5 3,2в
питания:
+3VALW 3,2в
+5VALV 4.9в
+CPU_CORE 1.1в
+VGA_CORE 0.9в
+1.5VS 1.48в
+1.8VS 1.8в
Что то я в тупике. Сдох РСН?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 19:41
Пост карта что показывает? Биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 19:57
Пост карты к сожалению нет. Биос шил обе флешки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 20:14
А без постки нечего копать дальше.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 11:23
Согласен с Vladimir1112, это диагностика вслепую.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 16:10
Вобщем за неимением пост карты и осцилла подпаял светодиод к микре биоса. Ситуация такая. Стоит только подать питание диод загорается. После включения не моргает а просто горит. Вывод: биос не читается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 18:48
Так прошейте для начала биос, затем будете уже плясать дальше, если не поможет.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 19:01
Я же вам уже выше отвечал, что биос прошивал. Обе флешки. Причем для верности заменил их на новые
светодиод это конечно диагностика, это как батарейку языком. (без обид). потребление в момент запуска материнки какое?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 20:22
Да какие обиды. Понимаю прекрасно, это уже от безысходности. Потребление такое:
При подключении питания 0,03А. В момент включения 0,92А
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 20:28
смотрите reset везде снят?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 20:53
PLT_RST 1.08в
PCH_RSMRST 3.2в
EC_RST 1.7в
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 21:06
dominion писал(а):
PLT_RST 1.08в
EC_RST 1.7в
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 21:33
Не понял вашего последнего сообщения
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 21:50
по схеме подтяжка идет с +3VALW. или мы в разные схемы смотрим. флеш запитана 3.3 или 1.8
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 22:05
на флешке 3,3
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 22:06
ну и откуда такие замеры.
PLT_RST 1.08в
EC_RST 1.7в
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 22:11
Сейчас перемеряю, возможно не туда тыкнул ))
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 22:20
Да извиняюсь видимо не туда поставил щуп. перемерял и там и там 3,3в
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 22:32
трудно без осциллографа диагностировать. мультиметр частоту меряет?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 22:38
Нет. Самый обычный. Дешевый
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 22:54
ну тогда копите деньги на покупку диагностических приборов. без нормальной диагностики шансов нет.
если только в небо пальцем, может и повезет.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], gmp03, Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
