Текущее время: 27 апр 2026 17:38
 Заголовок сообщения: DAOR33MB6F1 REV:F ИЗО с рябью
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 18:57
Всем доброго.
Пришло в ремонт с процом в КЗ с самомстоятельной попыткой замены порваного шлейфа, на шлейф не от этой модели.
Проц заменен, шлейф тоже.
Теперь изо как 8битное зеленоватого оттенка с сильной рябью. На внешний выводится нормально.
Видик дискретный 7670m дрова встают нормально.
Подкидывал несколько других шлейфов и пару матриц. Результат тот же.
Из странностей - если "пошелушить" шлейф, при этом не трогая разъемы - рябь меняется. Но 8 ми битность при этом не пропадает.
Шлейф новый.
Покурил мануал - там все сигналы по лвдс напрямую с проца идут. Что там может быть не так?
quanta_r33_r1a_20110831_schematics.pdf [1.59 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: DAOR33MB6F1 REV:F ИЗО с рябью
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 19:10
Вы точно нужный мануал курили? СтОит объяснять чем отличается Intel PCH от Intel Ivy, или сами догадаетесь?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 19:13
Блок схема на первой странице. LVDS идеи из PCH.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 19:14
Упс. Все испортил :))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 19:19
fetisov
Да и ладно. Лишь бы до ТС дошло )
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 21:11
Антон Драчёв писал(а):
fetisov
Дошло. Но не совсем. HM76 дохлики еще те. Дело в нем?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 09:20
Перевелся на процессорный видик - без изменений. По hdmi картинки нет вообще. Все-таки шлейф?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 18:50
Если LVDS растёт из хаба, какая разница какое видео задействовано?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 08:33
Мне сказали что хаб просто работает переключателем. Как он на самом деле там вершит этим процессом я не знаю. Поэтому и спрашиваю здесь.
Шлейф кстати тоже вчера перепроверилсь, потому как при шевелении шлейфа количество зеленого шума меняло (спаял старый порваный). картина не изменилась.
По хдми почему-то не кажет даже при загрузке винды.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 09:34
Да поменяйте уже хаб!!!
Либо отдиагностируйте его: методика описана неоднократно. Вы, хоть, форум-то ЧИТАЙТЕ!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 11:26
Вы про этустатью?
viewtopic.php?f=232&t=103364
Не видел там методик диагностики PCH
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 11:28
Не знаю, даже открывать не хочу! Позвоните все пары лвдс на землю в режиме диодной прозвонки.
А вообще, 90%, просто махнуть хаб и забыть!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 17:21
Извиняюсь. Почему-то не дописалось.
Поменял хаб все завелось.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
