Текущее время: 12 июн 2026 11:14
 Заголовок сообщения: dell 1558 (fm9) замена 216-0774009 на 216-0774207
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 22:44
Пробовал ли кто такую замену на етой платформе без переделок биоса?
 Заголовок сообщения: Re: dell 1558 (fm9) замена 216-0774009 на 216-0774207
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 23:15
без переделки не взлетит
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 15:30
Здравствуйте, Юрий, имею такую плату (FM9), хочу вместо 0774009 поставить 0774008 или 0774207, можете помочь с биосом пожалуйста? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 18:20
[tab=30]При замене видеомодуля на данной платформе столкнулся с проблемой. На решение потратил немало времени, может кому-то пригодится...
[tab=30]Итак, биос - Phoenix , утилита - Phoenixtool (пробовал 4-е версии, включая 2.19 и 2.66).Замена ID - без проблем. При замене любого видеомодуля на любой другой имеем отсутствие старта (пост не смотрел - не интересно) + обращение к USB-флешке каждые ~7сек... Вобщем, проблема некорректной работы Phoenixtool.
[tab=30]Решение (если можно это так назвать) - подогнать размер сжатого нового видемодуля к размеру сжатого родного видеомодуля. Методом последовательных приближений , меняя FF в конце видеомодуля на случайные числа и прогоняя через утилиту, получаем искомое. Если в этом искомом видеобиосе в последовательности байтов из FF изменить один крайний байт на какое-то другое число - Phoenixtool при сборке начнёт выдавать ошибку. При необходимости размер модуля можно увеличить.
[tab=30] Другого варианта подружить плату с seymur-ом я не нашёл. Всем удачных ремонтов :)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Gordyy
