Текущее время: 27 апр 2026 16:12
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 16:30
Принесли ноут. "Не включается". Несколько раз перебран (до меня) и имеет измученный вид.
Снял плату, положил на стол, на шлейфе кнопки питания загнуты и замкнуты проводники. Выровнял, подключил плату. Потребление около 170 mA.
Стал искать куда уходит. При внимательном прощупывании греется еле заметно N15V-GM-S-A2. Проверяю: дежурки есть, питания видео само собой нет, т.к. выключено. Но почему потребляет?
Стал искать... Есть +1.5VSDGPUP примерно 1.35V. Снял PL1002. Потребление и нагрев пропали.
Приговаривать видеочип?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 17:26
alvd писал(а):
Снял PL1002.
PJ1001, PJ1002 для чего сделаны? наверное, что бы дроссели снимать)
скинуть их и разбираться сначала с платой
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 20:41
Проверил всё что можно проверить. Нашёл выгоревший элемент U12. Заменить его непонятно чем (маркировки не видно, найти даташит не выходит, такого же донора нет), и решил я пойти немного извилистым путём. Снял c X550CC неведомую пятиногую хрень, по разводке имеющую, вроде бы, сходные назначение и распиновку. Посадил её вместо сгоревшей. Подвинул R219 на место 306 (см. стр 9 UMA). Снял видеочип и попробовал включить.
Плата с кнопки включается, выключается, питания CPU, RAM есть, изо нет. На неведомой хрени (U12) напряжения: IN(1,2) 3.3, OUT 3.3, DGPU_PWR_EN 0.9. Потребление платы 0.25А. На 5-й ноге м/сх BIOS при запуске пачки импульсов вижу.
Какое должно быть напряжение DGPU_PWR_EN? На что ещё обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 22:59
Можно же в схеме посмотреть тупо
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 09:32
Andrey Bogdanov (Doc), схему я тщательно искал, что-то беда со схемой... а по BoardView, который не совпадает (ревизия?) и в который я что-то протупил посмотреть тщательнее... в общем там две фиговины, одна из которых температурный сенсор. У меня там одна фиговина...
UPD: точно, сенсор :)
Как эту хрень в общем случае по маркировке отличить? Не искать же на всех доноров boardview и схему... Я наверное ищу неправильно, но ни даташита, ни аналога, ни названия для заказа что-то не подберу. И вся работа превращается в поиск мелкой дряни без названия и обозначения...
G5243T11U
Комментарий к файлу: U12
DSCN1055.JPG [ 20.77 КБ | Просмотров: 2150 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 10:02
в дш все ведь написано
к тому же U8 на плате такая же
Снимок.JPG [ 51.71 КБ | Просмотров: 2144 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 11:36
[ruv] Юрий Рогачевский, спасибо! В схеме пропущена буква А, с ней и даташит находится вмиг. На донорах у меня, к сожалению, похожего нет, буду искать чтобы купить.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 17:36
Даладно? Вот в этом же разделе в верхних же рядах моя тема по точно такой же плате. Там и ДШ и поверсиквел уже (правда не совсем на 50-70% не тот)) )
viewtopic.php?f=232&t=140576
По 550С схем тоже полно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tanhamon10, Yandex [Bot]
