Текущее время: 20 авг 2025 14:11
 Заголовок сообщения: Dell XPS 9550 (LA-C361P rev:1.0) Нужем Биос
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 22:51
Перерыл форум биоса не нашел... Может у кого завалялся на деловском сайте не полный.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9550 (LA-C361P rev:1.0) Нужем Биос
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 22:57
http://vlab.su/viewtopic.php?p=483837#p483837
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 23:17
Я там рарегин но пока до 15 сообшений не дошел,так как хочу что-то дельное писать, по этому решил тут удачу попытать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 23:25
http://vlab.su/viewtopic.php?f=20&t=8494 - 13$ всего и можно не писать ничего.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 23:35
...а что вас побудило к прошивке биос ??
..юсб проверили??
..на внешку показывает ??
..сколько раз моргает ??
..какое поведение усопшего ??
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 23:36
Знал бы что проблема 100 % в биосе, взял бы, а так попишу... Ноут мой так что не спешу...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 23:41
Бутится не всегда надо батарею передернуть или дать полежать на холодную, горячую все равно. Как питание всовываю сразу врубается, внутренюю диагностику проходит.
Батарея дохлая по этому через ркавери прошить не могу.
Винду доустановить не могу вентиляторы в диагностики работают а после старта системы нет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 23:51
-xXx- писал(а):
Бутится не всегда
..а может у тебя проблема с хдд ??
..с загрузочной флешки грузится ??
..и еще..
..проблема у тебя скорее с "железом"...потому как биос это как стартер в автомобиле - движок завел, а дальшеебисьоновсеконём...
..собственно твой Dell он(биос) тебе завёл, а дальше как писал выше..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 00:09
это с влабу....
-=xXx=- писал(а):
Родная материнка сильно перегревается думаю перешить биос.
upd сдаётся проблему не решить самостоятельно...
недочитал\
на свежем делле недавно на "каби" попадался подбитый МЕ-фирмваре, что и вентили знатно чудили
сервисов нету?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 01:08
Сервис новую материнку прописал 1200$, мелких сервсов нет. Если с биосом не выйдет 9560 в него всуну ~400$ ...
Но надеюсь что всетаки биос.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 01:15
-xXx- писал(а):
Бутится не всегда
..и еще..
Он не всегда грузится если полежит или батарею переткнуть когда установка винды идет как сказал вентеляторы не включаются от перегрева не вырубается но в деловской диагностики все тесты проходит...насчет биоса меня всетаки вентеляторы и насторожили в диагностики он их напрямую включает а так не хочет...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 16:41
Пробывал прошить биос с флэшки но для прошивки он ретутится там и зависает.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 19:23
Может кто подскажет что находится в флэшах ut5 и ut2 и где они находятся.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 17:44
Перешил биос и не судьба, чуда не случилось, буду думать насчет замены материнки, почти уверен что там ничего серьездного но квалификации не хватает.
может у кого такая проблема была.
1) при подаче питаниясам врубается
1) если на холодную старт с батарей ноут может врубиться.
2) отключить батарею стартануть (войдет в режим диагностики все тесты проходит кроме батареи) если перегрузить зависнет на Делл лого если отрубить и подрубить батарею загрузится.
3) когда загружен перегревается так как вентеляторы не стартуют(при диагностики работали) клавиатупа плохо работает (все клавиши как будто только один раз нажать можно на повторный не всегда срабатывают)
3) кнопка питания сработала только первый раз когда через програматор биос прошил потом он на нее не реагирует при долгом нажатии не вырубается.
4) если при загруженом состоянии перегрузить, зависает на делл лого если вырубить то с кнопки потом не включается только перетыкнуть кабель.
Буду признателен за любые дельные советы.
