Текущее время: 29 апр 2026 22:37
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 14:49
Всем привет .
Samsung NP900X3C ( BA92-10258) )
Amora3-13
не могу понять что происходит , схемы нет , на первый взгляд проблема с видео , но тот же FurMark идет без проблем , но как только отключить блок питания , появляется артефакт .
При включении на батареи , загрузился рабочий стол , несколько секунд , и решетка , выключил , подключил AC adapter , работает.
По девайсу инфы мало ..может у кого аналогии были ...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 14:54
нагрелся как утюг , но все крутит
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 14:56
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 15:19
щупайте питания, плывёт может чего от акб...
upd на каком-то постарее самце дефект встречался похожий, причина в кварце 25мгц была...
Попробуй другую батарею подкинуть, на самцах разные приколы встречал.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 16:09
хммм , в биосе калибровку батареи проходит ...и в осадок не выпадет
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 16:10
без схемы конечно если только повезет ... мелочи натыкано :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 12:16
с чего, вообще, всё началось. Что на плате происходит при отключении адаптера, хотя бы основные напряжения.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 14:58
Я б с матрицы начал
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 18:58
не включался , дежурка ест, на кнопке +3 есть ,на биосе вроде пусто было , заменил транзистро aon7400 , какое то время по работал , вот теперь имею ''те что в полосатых купальниках" :-) если включить на одной батарее ,к примеру зайти в биос , запустить ту же калибровку батареи в осадок не выпадает ,стоит пока батарея не сядет ... на батарею не грешу ... на матрицу вроде так же не за что ... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 19:46
Евгений (Дядя Женя) Васильев писал(а):
Я б с матрицы начал
далее по списку
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 22:04
Если не впадать совсем в частности, при работе от батареи у Вас значительно ниже В+. Я бы, чтобы смоделировать проблему, сделал следующее: снял ключик от батареи, на В+ подключил ЛБП, одел батарею, чтобы обмен по шине был, а напряжение Вы теперь можете регулировать, как хотите. И глядите, что сходить с ума!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 11:02
при работе от батареи выпадает если загрузится система , винда загрузилась , мышкой пошевелил , рябит .... а если зайти в биос все в порядке
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 11:30
С видиком или его памятью у вас беда. Осциллографом станьте на питания, что там?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 11:58
сейчас обнаружил что вместо AON7400 поставил AON7410 , ... аналога не нашел .. закажу оригинал сначала ...
всем кто отписался спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 12:05
нету у нас такого оборудования , специфика местного сервиса :men: ... рабочие часы стоят очень дорого .... этот ноут к примеру , был бизнесклиент , пришел , ему дата нужна сегодня же , перекинули инфу с SSD на новый , все счастливы , ... ноутбук года полтора лежал на полке ,я иногда что то делаю чисто из спортивного интереса , если есть свободное время
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 12:07
3D тест на блоке питания тянет до горячего .... не логично как то
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 13:57
поставил AON7410 , ситуацию не изменило :smu:sche_nie:
