Текущее время: 01 май 2026 01:10
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 16:53
Паяльный комплекс "МОБИМАКС 4z-auto" цена 45000 грн.
Aвтоматизированный ремонтный комплекс МОБМакс-4Z auto оснащён верхним нагревателем с системой безконтактных жал МОБИМАКС.
Система безконтактных жал МОБИМАКС- это идеальный равномерный нагрев благодаря большой теплопроводности алюминия.
Система безконтактных жал МОБИМАКС-это собственная разработка компании МОБИМАКС и новое уникальное решение в пайке БГА чипов!!!
Одной из главных задач ,которую ставила компания -это создание качественног ,мощного верхнего нагева с равномерным пятном нагрева описывающего точный контур чипа,а не овальное пятно ,с нераномерным нагревом как в случае с керамическими и прочими нагревателями.Большим преимуществом является мощность верхнего нагревателя,при размерах 60х60мм она может быть увеличена до 500 ват.
С этой задачей мы справились ,решение было найдено!
В этом решении сочетаются и идеальный равномерный нагерв по площади благодаря теплопроводности алюминия,и чёткий контур пятна нагрева,и удобсто пайки,а так же возможность изготовления любого жала в размер чипа.
ОСОБЕННОСТИ "МОБИМАКС 4z-auto":
Комплекс содержит электронику на заводских 2х сторонних печатных платах .Силовая плата на симисторах,главная плата микропрцессора ,платы тактовых кнопок ,плата управления двигателем -всё это разработки МОБИМАКС.
Качественные плёночные металлокерамические элементы установленные в нижние плиты дают равномерный нагрев с разбросом всего 5 градусов по площади плит.
Быстрая смена безконтактных жал .
Четыре независимые температурные зоны с отдельными термодатчиками:
1-я зона - верхний нагреватель - металлокерамический инфракрасный излучатель с с универсальными возможностями применения пайки(жало,диафрагма,без диафрагмы)
Большой инфракрасный подогреватель состоти из трех независимых зон:
зона 1,2, - дюралеалюминиевые плиты (имеют свои термодатчики и каналы ).
4-я центральная зона выполнена металлокерамического инфракрасного излучателя .За счёт локального нагрева центральным нагревателем достигается снятие чипа не только без залипаний, а и с идеально равномерными шариками, как на плате, так и на чипе, что даёт возможность менять местами одинаковые чипы без накатки шаров.
Центальный нагерватель даёт распределение нагрева, как по верхним слоям текстолита печатной платы, так и по нижним.По этому происходит меньшее температурное воздействие на кристалл чипа за счёт центральной зоны и которая упрощает работу верхнего нагервателя.
Верхний нагреватель оснащён штативом с шаговым двигателем с разными режимами управления и скоростей .
Штатив с X-Z-Y осями перемещения,а так-же корпус верхнего нагревателя который способнен вращатся вокруг оси ,даёт быструю установку жала чётко в контур чипа .
В верхний нагревыатель встроен вакуумный захват на тот случай,когда есть необходимость снять чип с целыми шариками.
В станции находится 2 вакуумных насоса,второй насос предназначен для ручного вакуумного пинцета.
Параметры нижних нагревательных плит:
Размер одной плиты 190х280мм
Общий размер 380х280мм
Стандартная мощность двух плит 3000 ват. По запросу может быть установлена мощность в пределах от 2000 до 5000 ват.
Параметры центального нагревателя: размер 60х60мм,мощность 250 ват.
Параметры верхенго нагревателя: размер 60х60мм,мощность 400-500 ват.
Комплектация:
Комплектация к станции:
стойки фторопластовые 20шт.
сменные диафрагмы верхнего нагревателя -2шт.+ 2 шт. зd диафрагмы(термопро)
Оснастка для накатки шаров трафаретами прямого нагрева(установка на центральный нагерватель ).*
Жала сменные безконтактые системы МобиМакс 6 штук. 20x20мм 23х23мм 25х25мм 30х30мм 35х35мм 24х42мм(broadwell)
Жала сменные безконтактые системы МобиМакс других размеров *
ручной пинцет с вакуумным захватом.
Платиновый термодатчик  оборудованый на штативе.
Присоски 3 шт.
Шлангочка  для подключения  вакуумного захвата.
Система охлаждения .
Шнур питания.
Софт.
Габариты корпуса  станции: длина- ширина -высота
Вес полного комплекта без упаковки   ~ 23 кг
Гарантия 2 года .Возможна дополнительная гарантия  1год=2000 грн.
*покупается отдельно
Снимаем с компаунда Broadwell новым способом пайки безконтактных жал:
Watch on youtube.com
3д жало на 3z-станции,подрываем видеочип с компаунда
DSCF1031.jpg [ 205.97 КБ | Просмотров: 5292 ]
DSCF1033.jpg [ 179.17 КБ | Просмотров: 5292 ]
DSCF1034.jpg [ 178.09 КБ | Просмотров: 5292 ]
DSCF1037.jpg [ 170.08 КБ | Просмотров: 5292 ]
DSCF1038.jpg [ 155.32 КБ | Просмотров: 5292 ]
DSCF1040.jpg [ 151.63 КБ | Просмотров: 5292 ]
DSCF1042.jpg [ 190.18 КБ | Просмотров: 5292 ]
DSCF1059.jpg [ 229.5 КБ | Просмотров: 5292 ]
DSCF1064.jpg [ 239.81 КБ | Просмотров: 5292 ]
DSCF1067.jpg [ 248.73 КБ | Просмотров: 5292 ]
DSCF1068.jpg [ 391.58 КБ | Просмотров: 5292 ]
DSCF1056.jpg [ 215.28 КБ | Просмотров: 5292 ]
DSCF1052.jpg [ 140.18 КБ | Просмотров: 5292 ]
DSCF1171.JPG [ 285.92 КБ | Просмотров: 5014 ]
3d жало.jpg [ 287.45 КБ | Просмотров: 5013 ]
Последний раз редактировалось максим 16 апр 2018 00:50, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 00:48
если бы Вы снимали рабочий проц для ребола или как донора. он бы уже никогда не заработал, судя по видео.
С размером и конструкцией нынешних диафрагм , какими по сути они являются , Вы явно перемудрили.
Пора брать в руки книгу по основам теплотехники.
Максим, без обид и ничего личного - пятно нагрева больше чипа на пару сантиметров не от фонаря делают
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 01:31
А чё там у меня с чипом случилось?
Последний раз редактировалось максим 16 апр 2018 18:14, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 15:53
праздный интерес: если в Вашем "верхе" устроить конвекцию, разве не лучше будет и температура пониже нужна?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 16:22
Можно,но только от воздушного компрессора через редуктор,как в некоторых фирмовых станциях или же улитку вот такую
https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 0.0.2Kbk51
В планах есть сделать универсальные жала 2х режимные воздух-ик.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 12:13
я про сделать маленькую крыльчатку, чтоб крутила горячий воздух от жала внутри "шапки" над чипом
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 15:18
Витася думаю это вам нужно книгу по теплотехнике учить,вы не учли один очень важный момент.
Тепловая завеса.И ещё нужно учитывать что это станция с центральной зоной нижнего нагрева.
Ps.Если кто читал книгу по теплотехнике тот поймёт
покрасить в черный цвет
зону нагрева сделать больше чипа .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 15:39
Она изначально покрашена чёрный цвет.
Зона нагрева по факту больше чипа и делать её больше не надо так ,как не удобно будет уже.
Здесь не надо ничего изобретать уже,всё прекрасно паяет.
Последний раз редактировалось максим 16 апр 2018 12:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 16:54
тогда что это ?
DSCF1059.JPG [ 36.86 КБ | Просмотров: 5080 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 17:05
Попробую,но всё-же достаточно и того тепла ,что оно излучает в не окрашенном виде,во всяком случае конкретно для этой станции.
Критика-это хорошо,не все получается сделать сразу то что в голове крутится.Вот такая шапка в жале даёт ощутимые плюсы.Исключена возможность косания кристалла,сквозняки не мешают и самое главное чёткий контур пятна нагрева, немного больше размера чипа.
жало с шапкой.jpg [ 287.45 КБ | Просмотров: 5028 ]
Последний раз редактировалось максим 15 апр 2018 04:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 23:57
каждая точка условно плоской поверхности излучает тепло почти на 180 градусов.
Когда вы подносите руки к горящей лампочке вплотную, Вы чувствуете жар, относите руки на 5, 10, 15 см, Ваши ощущения меняются?
К чипу подходит более 1000 дорожек, которые являются в вашем варианте теплоотводом (радиатором).
Ваша "компания" теряет свой рейтинг, выпуская на рынок такие решения.Либо продолжайте заниматься плагиатом (повторением готовых тепловых систем, я не говорю о дизайне и управлении), либо ищите хорошего инженера, либо учите матчасть (теорию).
Удачи Вам
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018 11:15
Подсказали бы человеку знающие люди, глядишь прогресс пойдет
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018 13:48
поробуйте сделать конвекцию в "голове"
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018 15:40
Воздух в этой конструкции маловераятно осуществить с крыльчаткой,как минимум компрессор нужен как в дорогих станциях https://www.youtube.com/watch?v=LNQI1TbJNc4
А что смущает в этой конструкции?Хотелось бы услышать минусы этой конструкции.
Там жал всего штук 15 для полного коплекта,по цене конечно 4000 грн комплект жал будет-это первый минус.Но за-то будут жала с переходом на 70х70 и 80х80 мм,будет жало для слота оперативки в размер слота,для мульта,для всех прямоугольных процессоров.Жало сменить -10 секунд, равносильно смене диафрагмы.Полматься оно не может,температуры до 630 выдерживает,краска лежит хорошо,подкрашивать можно ватной палочкой,краска у меня разлитая в бутылочки из под спирта.
К тому же конструкция универсальная и позволяет работать без жала или с диафрагмой если нужно конечно.
Считаю ,что эта конструкция превосходит по равномерности нагрева все существующие способы верхнего нагрева.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018 20:46
Вы путаете конвекцию с воздушным нагревом
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018 21:42
Да я то как раз и не путаю,я их продал пять со старыми нагревателями и четыре штуки с новыми нагревателями.Всё что принудительно-это не конвекция,а нагнетание.
https://mobimax1.com.ua/product/view/10/75
Там как вы написали крыльчатка стоит(куллер 12 вольт) обороты на 7 вольт в основном,воздух еле выходит,что есть очень хорошо.
