Текущее время: 30 апр 2026 16:49
 Заголовок сообщения: Lenovo 510-15ikb 80sv (Compal NM-A981) нет LDO3.3
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 13:52
Lenovo 510-15ikb 80sv (Compal NM-A981) . Был залит , в основном клавиатура , корозии нет , пару капель на кулере , точка в районе кнопки . Состояние работал минут 40 после чего выключался , умер буквально на руках , сейчас нет LDO3.3 на шиме SY8286b AWV , сопротивление высокое ,на 11 ноге LDO_EN нет никакого напряжения , видно пистон уходящий в плату а куда идет непонятно, она же соеденена с землей резистором 1мегом от ложного срабатывания . рядом стоит SY8286CRAC - 5 V там есть и LD05v и LDO_EN видно что LDO_EN соеденено c +B. Собственно может ктото сталкивался с подобной неисправностью ? Любая помощь приветствуется .
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 510-15ikb 80sv (Compal NM-A981) нет LDO3.3
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 15:11
kirghoff, производители платформ не сильно меняют схемотехнику в определенных пределах, и этот узел на этих шимках одинаковый в леновах и не только. Потому LDO_EN формируется делителем из основной 19В линии питания, и он общий и для 3В и для 5В (11 выводы шимок должны звониться между собой). Допускаю конечно что эта плата исключение, но как то сомнительно на фоне других плат с этими шимами.
Потому берем любую ближайшую доступную схему с этими шимками и по ней чиним.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 21:16
Прозвонил LDO_EN на землю 1 мегом на b+ 7 мегом , всю плату медной щеточкой на 11 ножку PU401 нигде нет выхода ни на какие элементы , мож есть у кого в ремонте NM-A981 прозвоните 11 ножку на PJ401 рядом (B+)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 02:48
B+ на 11 лапе..
pu401.jpg [ 100.52 КБ | Просмотров: 2721 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 20:34
А может просто повесить разрешающий сигнал принудительно?
Если шим исправен поднимется слаботочное.
Если больше проблем нет бук включится
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 22:15
Соединил 11 ногу на B+ , заработало.
