Текущее время: 12 июн 2026 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 10:05
вот суки
скину фото в Техно-Альянс
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 02:01
Пользуюсь ACHI PRO SC ,она всем устраивает для бга пайки и проблем с ней нет,но не все удобно на ней паять.Такую мелочевку как шимки,транзисторы,разъемы на ней паять неудобно и расточительно,поэтому загорелся взять у Макса нижний подогрев для плат СТМ 24-17 ( https://gsmservice.od.ua/shop/stol-dlja ... 24-17.html ) отбился за 5 ремонтов.
IMG_20180213_232851.jpg [ 148.19 КБ | Просмотров: 24749 ]
IMG_20180213_232928.jpg [ 138.45 КБ | Просмотров: 24749 ]
Крепление на нем продуманное и очень удобное ,короче доволен как слон. Этот
IMG_20180213_233007.jpg [ 199.36 КБ | Просмотров: 24749 ]
двойной разъем транделболта без этого подогрева (или аналогичного) врядли удалось бы заменить .а так вск быстренько и красиво получилось и ничего не оплавилось.Спасибо Максу!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 16:31
Хочу выразить огромную благодарность Максиму
в приобретении 3D концентраторов для ИК650ПРО
Все быстро и оперативно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 16:39
я допустим воздушкой ледфри справляюсь, нафига подогрев?
ну допустим с подогревом проще лукеем снимать, а не проще нормальную дуйку взять?
ах да забыл , добавляю сплав розе и все разьёмы (даже на матрицах) снимаются на раз....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 17:04
Зачем ещё там паяльником елозить,темболее есть места крайне не удобные жалом подлазить,к тому же лудить сплавом розе нужно с двух сторон,зачем время тратить.
Если чисто феном паять без сплава розе, пластик ссыхается и хрупчает.
С преднагревом всё просто и легко без лишних движений.Выпаял плохой разьём,облудил свинцовым припоем и сажай гнездо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 15:54
это всё понятно , но греть нп 34-24 долго и лень, но иногда приходится...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 18:37
Нуждаюсь в совете по станции.
Работала все время без нареканий, чипы все без проблем садились. А вот последнее время не знаю на что грешить...
Чипы явно то не досаживаются, то еще чего (как бы не перегревала). Цвет текстолита платы и чипа явно смущают.
Последний чип сажал комбайн хасвелл, загнуло один край (профиль "пайка по безсвинцу" прикладываю) Низ греет меньше, чем по графику. До начала проблем оба хасвела садились тоже нормально.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 09:56
Синие и красные линии это температура самих нагревателей они только для визуальной информации.
Самая главная это ЖЕЛТАЯ, относительно ее и рулят регуляторы(низа-верха) нагревателями. У Вас желтая линия вписалась с небольшими отклонениями в заданную серую. Регуляторы(низа-верха) отработали нагревателями по графику нормально.
По синим - красным можно понять на каких температурах отработали нагреватели чтобы вписаться в термопрофиль.
Если смотреть на график отработки регуляторов то он нормален, возможно верх - голова слегка ниже 3-2,5см.
Если у Вас термопро до 2014 года(тут уточнить) то для нагревателя верха Elstein это оптимальное расстояние для работы в нужной длине волны 2 - 10µm см.док. Elstein Brochure PDF.
Пробуйте капризные платы - чипы работать свинцом уйдет больше время, но меньше проблем.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 19:04
Выставил высоту верха по инструкции, от текстолита BGA до края кромки 3d концентратора 10мм. Низ соответственно греет теперь так.
photo_2018-04-12_17-44-07.jpg [ 109.7 КБ | Просмотров: 24525 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 20:06
Этот график плохой. Низ грел на максимум и не дотягивал, это примерно 350 град.
Для низа(350 град) и большинства мат.плат такого быть не должно.
График должен быть примерно и + - повторять ваш первый.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 05:56
Всем здравствуйте.
Вопрос по пайке на данном комплексе. У меня у одного проблема при пайке "безсвинец"?
Не так давно ставил видеочип на видеокарту. Пришел безсвиенец. Установил 3D концентратор. Размер выбрал согласно документации к станции. Зазоры по краям 20 мм. От края концентратора до чипа вертикальное расстояние примерно 10 мм. Как итог чип недосел.
Пришлось брать самый большой концентратор. С ним все село. Может не хватает мощности верху? Или неравномерное тепловое пятно?
Проблема даже с маленькими чипами. 2001 на безсвинце так же не сел(точнее сел, но как то странно. Середина села, а углы чипа визуально выше. Как бы домиком...), пока не установил самый большой 3D концентратор. Есть смысл в них вообще?
Еще кстати заметил особенность: позиционирую голову согласно лазерной указке, навожу ее на центр кристалла, поворачиваю вниз для пайки. Заглядываю под голову, а она стоит совсем не по центру. Центрую ручками и глазами... Смысл от "лазерного" наведения, если в итоге голову вручную позиционирую на глаз?
Есть у кого подобные проблемы? Блин, брал специально станцию, совсем не экономил, думал что возни с ней будет меньше, вроде как все кругом ее хвалят, а на деле получается все иначе... Может просто у меня одного так правда?(
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 12:52
с 3Д концентраторами лазерная указка особо и не нужна
а по "недосел" хотелось бы видеть скриншот экрана с графиками в конце процесса
у Вас же датчик стоит рядом с чипом, а по нему понятна температура
если бы не хватало мощности, что Вы бы увидели ошибку температуры
отверстие диафрагмы должно быть гораздо больше размера чипа
тепловое пятно легко проверить на бумаге
станция должна паять большинство плат и чипов, как блондинка
не задумываясь ! :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 19:24
термопро не планирует увеличивать площадь верхнего нагревателя до 90x90 или что то подобное?
для пайки больших десктопных сокетов...
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 19:28
было бы офигенно применить нагреватель elstein shts/100 90x90 коим сейчас пользуюсь для посадки lga2011
нагреватель дорогой но стоит этого
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 19:57
Как вы прикрутили данный нагреватель к термопро? Или отдельно стоит?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 20:00
Если на самом деле, не рассматривая сокеты, сейчас наоборот все новые и современные платы идут с чипами все меньшим размером, чем были раньше.... Скоро вообще одним феном будем работать...)) с хорошим низом естественно!
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 20:27
как бы не смешно это не звучало скора просто платы будем покупать
так как замена и поиск таких компонентов теряет смысл
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 20:42
а к таким размерам готовы?
уже здесь и сейчас в новых платформах
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 20:50
Такие замены наверное по цене как плата целиком. Это вообще что? Хабпроцвидеочип? Все в одном флаконе?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 20:54
Уже сейчас, при замене интеловских комбайнов у клиентов мурашки от названной цены. Особенно на i5-i7. Большинство в нашем маленьком городе не готовы такие бабки отдавать за ремонт...
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 20:56
это Core i7 8809G
со встроенным видео чипом вега Radeon™ RX Vega M GH и hmb2 памятью
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 18:19
э как.. вовремя ретировался и распродал почти всю оборудку.. назад.. в софтвер..
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 12:51
Вчера получил купленный по акции ик-650 про, теперь у меня полный комплект!
Спасибо Владе за "реактивность"!
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 20:48
с тебя пузырь за навотку
СообщениеДобавлено: 31 май 2018 17:37
В комплекте со станцией пришел вакуумный пинцет, а в его комплекте шла стойка с магнитным основанием. Подскажите для чего она?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 10:28
покажите фото
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 14:21
Можно ли купить термопро в германии, желательно официально с invoice?
в личку ответил
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 14:52
На сайте производителя выложили новую версию программы.
Версия 2.415 10.10.2018
- добавлена возможность вывода текстового предупреждения о необходимости снять батарейку перед пайкой;
- сообщение о диафрагме оставлено только для приборов имеющих её;
- добавлена возможность в режиме редактирования копировать значение конвекции для точек профиля вправо;
- назначения и привязки теперь доступны только в при редактировании процесса;
- добавлена возможность просмотра результатов в реальном масштабе времени;
- улучшен алгоритм для контактной пайки;
- в поставку добавлена версия для Windows 7.
*конвекция - для будущих моделей
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 10:40
Привет всем! Есть такая проблема! Имеется полный комплект Паяльной станция ИК650+термостол нп 34-24 про . Имеется 2 термодатчика на штативе. Вчера во время от пайки выдало что нет нагрева стола! Лад но проигнорил! Но когда стал садить новый чип температура пошла вообще в разброс. Да еще, какой из датчиков использовать для контроля?
тот что идет от управления столом или верхним нагревателем. Или же нужно в настройках программы указать какой из датчиков будет контролировать нагрев область нагрева? И где это можно настроить?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 20:22
Я думаю ,что Вы даже не начинали с изучения инструкции
Смысл тогда отвечать ?
Но я отвечу коротко.
Любым, но не обоими одновременно!
Обучите тот канал измерения, что идет к контроллеру верха (это необязательно, но так удобнее)
И работайте родным софтом и профилями.
И да пребудет с Вами сила и не обгорают тела плат (после изучения мануалов производителя)
