Текущее время: 27 дек 2025 05:52
 Заголовок сообщения: sony N505VE проблема с новым хардом
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006 13:09
решил поставить другой хард на соню N505МУ
хард в биосе определяется, на харде стоит DOS
другой ноут с него загружается, а сонька пишет, что
invalid system disk. пробовал другой диск - то же самое (((
флопа и CD нету
подскажите плиз как сделать чтобы он с харда грузился!!!
ставил нард и на 5 и на 6 и на 40 Gb.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006 07:14
Поднимай систему с ноля на своем буке.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006 09:27
А в биосе у тебя порядок загрузки выставлен правильно!!!
И в приводе к примеру лишнего диска нет?
Так как у тебя дос то все вроде должно работать...бук должен видеть загрузчик.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006 10:41
а вот "загрузчик" он может и не видеть))
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006 11:42
в приводе никаких дисков не вставлено, потому что приводов никаких нет(((
а чего делать то? с флопа грузиться?
у ноута только USB разьем.
будет он грузиться с USB флопа?
и поймет ли он не "родной" флоп как загрузочный?
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006 11:46
Подключай флоп пробуй.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006 12:19
а почему он не видит загузчика на харде?
можно как нить обойти это?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006 12:56
Возможна несовместимость. Если в сетапе есть загрузка с усб устройств то с усб флопа грузанется. Обойти можно, сделай имедж со старого диска залей на новый.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006 12:16
наконец нашел решение проблемы:
после долгих поисков нашел родной флоп (USB) с него грузится.
другие USB флопы ноут не воспринимает
загрузился с него
затем поставил WIN 98 SE
и только потом на него можно поставить win2000
в других последовательностях ничего не получается
з.ы. может кому поможет
