Текущее время: 27 апр 2026 23:34
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 11:57
Доброго дня. В ремонте LenovoPad Flex 15, пришел с кз по 3.3 низкотововым. При подключении лбп к линии грелся мульт IT8587E. мульт поставил новый, не прошивал (как я понимаю прошивку подхватил он сам с биос). Ноутб завелся и был выдан клиенту. Через неделю вернулся с претензиец - не работает половина клавиатуры (при выдаче конечно все работало). Начал разбираться - проблеммы в основном с 6-7 и 9-0 и рядами под ними. При этом при определеннном пооложении шлейфа все начинало работать. Прошил биос на последнюю версию, поменял клавиатуру - тот же результат. Начал грешить на разъем KBC. Заказал у китайцев - поменял, все заработало но опять на время, потом все началось по новой, поменял уже третий разъем :ny_tik: может кто сталкивался с таким поведением данной модели и даст дельный совет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 18:31
а может ногу мульта не допаял, или обрыв дорожки прям возле самых пятаков пайки разъёма.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 18:54
Мульт и дорожки проверял под микроскопом, непропай и обрыв исключен.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 19:34
мульт другой поставьте.
