Текущее время: 09 мар 2026 20:09
 Заголовок сообщения: DELL N7110 dav03amb8e1 rev.e греется мульт
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 16:34
Добрый день, подскажите, при подключении З.У. сразу греется мульт, очень сильно.У спел замерить только дежурку 3 и 5 вольт которые присутствуют.Планирую менять мульт, стоит ли ещё что то посмотреть ? и второй вопрос, никогда не шил мульты, на этой плате есть флешка под него, нужно ли что делать если я куплю новый мульт и поставлю его ? нужны ли манипуляции с прошивкой ? спасибо заранее...
QUANTA_V03A_DIS_UMA.pdf [873.17 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: DELL N7110 dav03amb8e1 rev.e греется мульт
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 17:19
адаптер оригинальный? PSID посмотрите и не пробит pq22.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 16:23
поменял мульт, всё запустилось, но требует пароль при включении. На оф.сайте скачал exe, разархивировал ROM, черех hex редактор вырезал прошивку мульта и залил её, пароль всё равно требует. А вот вырезать основной биос не могу-не совпадают адреса слитого дампа и файла с оф.сайта. Никто не может помочь с рабочим дампом?
