Текущее время: 14 мар 2026 13:30
 Заголовок сообщения: ASUS K52JR нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 18:03
Собственно Asus K52JR (i3, HM55, 216-0728014) включается только после того как снимешь батарейку CMOS (ес-сно самопроизвольно) изображение появляется а подсветки нет....после выключения - нет реакции на кнопку (кнопка отрабатывает)....После замеров - нет разрешающего сигнала подсветки LVDS...Матрицу подкидывал, шлейф тоже....даже мульт успел перекинуть....без результата....схему найти не могу....Подскажите плиз знающие, кто здесь рулит подсветкой....ну и кусок схемы не помешал бы тоже....затем буду разбирать с невключением....
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 18:07
после нажатия на кнопку идет трансляция кнопки на хаб (пм_пврбаттон например)
учитывая конфиг - то на подходе смерть видика. или отбитость хаба.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 18:30
LCD_VDD_EN идет с видика. бода в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 18:45
если BL_EN то он формируется с видика и мульта. LID_SW#_LCD_BACKOFF#_LCD_BACKEN_BUF_PLT_RST#
на диодах d4502_d4501
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 19:15
поменял видик - без результата...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 19:18
какого сигнала нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 19:36
Надо еще и ревизию платы указывать. На 2.0 стоит 6 коммутаторов, на 2.3 их нет. За подсветку не знаю, не было нужды проверять, а вот видео с проца и с видика идут через в хаб и через эти коммутаторы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 20:08
нет сигнала разрешения на 36 ноге матрицы...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 20:16
теперь осталось ревизию узнать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 10:47
ревизия платы 2.0
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 11:58
