Текущее время: 12 мар 2026 16:41
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 01:04
Попало 19v не первый и второй (желтый и белый) провод разъема DCIN1.В результате вылетел мульт,чарджер и шим дежурки.Все поменял,плата начала стартовать,но нет инициализации.Bios прошил.Сейчас на DCIN1 красный провод-19v, коричневый 3.3v ,белый 2.7v , желтый 0v . На дросселях PL4001 - 0.6v , PL4303 - 0.9v , PL4301 - 0.9v , PL9401 - 1.5v , PL9401 - 0.9v , PL4801 - 0.9v , PL4501 - 1.1v , PL4701 - 1.8v .Схемы на плату нет.Подскажите что еще могло вылететь и куда идут с разъема DCIN1 белый и желтый провод?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 11:08
на u4201 2n7002kdw. транзисторная сборка. на затворы с мульта. мульт kbc 1126?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 12:08
Да,мульт kbc 1126. Скажите сколько должно быть на желтом и белом проводе?u4201 не нашел на плате.От разъема звонится сборка на плате u8201,которая находится рядом с разъемом.Менял я на подобную с другой платы.При включении индикатор моргал 2 раза оранжевым и на белом и желтом проводе было по 5v.2 мырга это биос,прошил с чистым ME результата не дало.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 12:29
Пробуйте схему от Wistron 12241 довольно похожи
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 12:35
Мне важно узнать какие напряжения должны приходить на 1 и 2 контакт разьема dcin1 белый и желтый провод
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 12:53
Хех.. написал же про схему, вот вам кусок , по нему видно что нужные вам контакты подтянуты резисторами к 5V_AUX_S5, тобишь к 5В
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 12:56
у вас версия 2012 года. эта не подходит. _wistron_2012_s-series.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 13:00
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 13:05
OCP_A_IN 44н мульта.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 13:09
Менял я вчера u8201.на 1 и 2 контакт разьема dcin1 начало приходить 5v.значит это норма.При подключение блока питания,разьем показывал 2 оранжевых мырга.биос перешивал.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 13:15
OCP_A_IN должен придти на мульт.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 13:23
Спс за наводку проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 17:52
Заменил еще раз u8201,две предыдущие были пробиты.Ноутбук завелся появилось изо.Всем спс
Зарегистрированные пользователи: art_em83, Google [Bot], Yandex [Bot]
