Текущее время: 11 мар 2026 10:03
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 06:32
Изначально принесли сей девайс с КЗ. Заменил хаб ..86 ой. Мать стартанула, но через несколько минут отключилась. Подкинул проц, ни чего не изменилось. Проверил цепь до мульта от термодатчика - всё ОК. Заменил сам терморезистор, всё по прежнему. Прошил обе флэшки, опять без изменений. Куллер сначала молчит и через некоторое время начинает молотить на полную. трубки при этом холодные. На плате ни чего нагретого не выявляется. Отключил уже дискретку на всякий случай. чтобы исключить лишнии манипуляции. Дурнем поменял мульт, всё без изменений. Хаб ещё раз поменял на новый. Дальше мыслей нет.
Жду пинка в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 07:19
какой вам нужен пинок если вы даже ни одного замера не сделали. у вс что, мультиметра нет?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 08:06
Какие замеры интересуют?
Я и ожидал этих "умных" ответов. Все напруги в норме! Даже с датчика на мульт отслеживал от 1,7v до 2,3v в течении всего промежутка до отключения. Тут же включаю 2,1v и такой же примерно промежуток времени работает. А если дельных мыслей нет, то зачем отвечать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 09:39
То есть инициализация есть, но отключение через некоторое время?
Чем прошили? Чистой заводской?
Перед отключением динамиком не пищит и капсами не мигает? (хотя может плату путаю)
"Дельность мыслей" пропорциональна предоставленным данным)
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
