Текущее время: 11 мар 2026 02:02
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 12:40
Добрый день, в данной материке был сгоревший CPU хаб AM5200IAJ44HM (грелся в дежурки и потреблял 260мА), после замены процессора потребления стало 25мА и стал включаться, сигнал на монитор не поступает память менял, напряжения на память поступает 1,5в, без память дает сигнал 3 коротких 1 длинный сразу, пост код F3 и F0, с памятью не сразу дает 3 коротких 1 длинный с кодам 84, как на видео https://photos.app.goo.gl/gcbtfvs6aFSjyGdf1
прошивать биос пробовал не чего не изменилось, помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 12:51
ругается на видео. если все питания подымаются и в биосе уверены то только процехаб. можно дамп в новую флеш залить.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 13:00
в биосе не уверен скачал с http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-46185
там 15-EU5-011000 а у меня 15-EU5-011090 другой не мог найти
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 13:24
не видео здесь не причем. с батарейкой пробуете?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 13:58
Батарейка проверял 3.1 вольта, или что имеете в виду
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 14:13
Забыл сказать после замены проца стал пищать кварц после того когда ставил батарейку, мат.плата запускалась с этой ошибиться 84, я его всеровно заменил на такой же (писк пропал) не помогло останавливаться на этой же ошибки
