Текущее время: 09 апр 2026 08:27
 Заголовок сообщения: Hp 15-n58sr не поднимается сигнал RSMRST#
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 19:06
Плата daou83mb6e0 rev e. Ноут был немного залит, пролили на тачпад. на самой плате пострадала только дежурка восстановил дорожки дежурка появилась.КЗ нигде нет.на кнопке вкл. 3.3в есть.Биос шил (флеш менял). Питание мульта есть, ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V а вот RSMRST# отсутствует полный 0.Соответственно и нет старта!
Получается мульт делает опрос юга а он молчит -это говорит о неисправности юга или что смотреть???
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 20:25
А кристалл хаба на комбайне не тёпленький?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 21:09
Нет всё холодное!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 21:26
генерация есть на кварце комбайна?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 21:30
генерацию завтра посмотрю отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 19:39
генерация есть
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 23:02
шейте мульт.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 18:29
нашёл сгоревший шим по питанию 5 вольт,заказал жду.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 18:30
шим питания процессора
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 16:40
Шим пришёл, заменил,сопротивление по 5 вольтам. поднялось до 670Ом( но по мойму очень мало.По 3,3 в 5Ком.
При подключении БП без нажатия на кнопку постепенно раскаляется дросель по 5 вольтам,КЗ по линиям LDO нет,заменил шим дежурки без изменений.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 17:41
на PQ47 нет кз на землю?
и ещё на 8 пине U20 променяйте сопротивление на землю.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 19:14
на pq47 нет кз,на u20 тоже по линии 5 в прошёлся ничего подозрительного.на данный момент снял сеть,звук ,картридер,u20.Сейчас реагирует на кнопку вкл. поднимается питание памяти, процессора и хаба,(но питание процессора почему-то 1,8В многовато что то)всего остального нет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 19:16
На кнопку стало реагировать после замены батарейки RTC
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 19:32
Судя по блок схеме по 5в мог подпалиться хаб
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 19:36
Сори не по 5 по 3в.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 18:15
Нашёл что сажало линию 5 вольт это шим RT8228A(PU12).Поменяю отпишусь.
Зарегистрированные пользователи: AlSi, Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
