Текущее время: 30 апр 2026 14:06
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 22:43
Доброй ночи. Нужна помощь гуру. Проблема такая: пришел ноутбук с платой R13, был немного залит в районе шимки (pu11) и ключей PQ39 PQ40 и грелся хаб BD82HM65. Изначально на дросселях было только питание на PL15,16. Шимка была выгоревшая(с дырой в корпусе), заменил с другой платы, так же заменил на всякий случай ключи. Сейчас картинка такая:
PL15-1.8В
PL16-1.5В
PL18- 0.9-1В
PL21-0В
PL22-0В
PL25-0.5В (вместо 1.05), пробовал отдельно подавать от ЛБП на 1В - ток 0.200-0.250А (как я понимаю КЗ нету), но идет просадка.
Флешки прошивал(результата нет)
ХАБ перестал греться(возможно изначально он уже был убитый и из-за этого мне не хватает каких-то сигналов, подскажите каких)
Помогите пожалуйста разобраться, подскажите что и где можно померить. Буду вам благодарен за пинок в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 23:18
1.05V_TT приходит не только на хаб но и на проц. этот питальник 10а если у вас там перегруз что-то должно греться. судя по pl15 MAINON приходит. смотрите шим. выгорела PU11? там и хабу и процу могло достаться.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 23:56
Выгорела(до такой степени что дырка была сверху). Проц подкидывал после замены другой, изменений не было. :)
Думаете нужно менять ХАБ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 08:48
замеры на PU11.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 19:49
kkv6710 писал(а):
замеры на PU11.
kkv6710 писал(а):
замеры на PU11.
Ноги:
4-5.47В
5-5В
6-0В(при замере, я так понимаю он считает что идет утечка и отрубает питание)
7-0В
8-3.3В
9-3.3В
10-0.96В
11-1.64
12-0В
Как-то так! Подскажите что не так может?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 20:21
PWRGD на 9н. нет питания нет PWRGD, а у вас 3.3в. без проца попробуйте включить.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 18:04
Включил без процессора, картина такая же 3.3 В на 9н
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 18:18
Так же на соседнем форуме посоветовали поставить PR 196, после установки его (10кОм) на PL25 получил 0.96В но это не 1.05 и на 9н по прежнему 3.3В
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 18:53
Пробовал подкинуть процессор другой, под рукой оказался B960, с ним на дросселях питания процессора пытается рости питалово, максимум что увидел мой мультиметр это 0.4В, но старта нету, плата сразу тухнет. С родным процессором есть старт, но питания не подымаются. Скажите возможно на этой плате он не понимает B960 процессор? И нужно подкидывать только родной процессор?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 12:01
B960 должен поддерживаться. смотрите шим PU11. похоже она у вас дохлая.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 16:56
Если бы она была дохлая, с B960 была бы такая же реакция как и с родным i5(который дохлый). Волевым решением,и судя из дохлого проца родного, буду менять хаб, ему скорее всего так же прилетело. После замены отпишу о результатах.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 19:00
:ny_tik: Замена результата не дала.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 20:57
В общем, получилось добиться старта, сидел смотрел форум, схему, видео на ютубе, у одного парня была похожая ситуация, по мимого того что он перешел на UMA и снял питания шимки GPU, пришлось снять сам чип, я поступил так же,так как померяв другие линии питания видео они оказались в КЗ. После снятия есть старт и есть подсветка монитора, но при старте нету ни лого HP ни предложения зайти в биос, только моргает Caps Lock/Num Lock ( 5ть раз) и больше никаких реакций нету, можно только выключить и включить кратковременным нажатием на кнопку включения.
С таким не сталкивался, подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 21:11
На каком посте затык?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 21:15
пост код 17
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 21:31
Кажет на видик. Наверное не хватает повергуда с шима видика.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 21:33
Я же видик снял. И питание видика тоже отключено. Или вы про интегрированное видео?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 21:34
В UMA перевел?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 21:35
В UMA перевел?
да. снял питание шима дискретки и переставил страпы возле севера.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 21:38
В UMA перевел?
А правильные страпы переставлял, а то мы не видим?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 21:44
В UMA перевел?
Вот ссылка на фото https://ibb.co/hyhzdc
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 21:54
Вот ссылка на фото https://ibb.co/hyhzdc[/quote]
переставлены:
с r466 на r451
с 458-442
снят pr97
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 22:13
Я эту платформу в УМУ не переделывал ни разу. Может это поможет: viewtopic.php?f=232&t=117259
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 22:46
Всё делаю так же как и там, только + сняд видик, не работает нифига! Стоит на пост код 17, как буд-тообращается к дискретному
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 17:13
Нашел на форуме похожую тему, поведение было такое же как у меня. Всё оказалось банально проще, заменил на старый хаб, всё завелось, проблема была в новом хабе. Тема решена, спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
