Текущее время: 25 июн 2025 07:25
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 06:02
День добрый! Принесли аппарат Lenovo Yoga 500-15ISK LT41 SKL MB 14292-1 с проблемой не включается.
При подключении адаптера ни какие индикаторы не загораются, на кнопку вкл. не реагирует. Выявил отсутствие силовых деж. напряжений. Промерил напряжения ШИМ дежурки TPS51275C:
12 нога - 20в (vin)
13 нога - 5в (LDO)
3 - 3.3 (LDO)
20 - 3.3 (EN1)
6 - 3.3 (EN2)
7 - КЗ (PGOOD)
Заменил. Появились силовые напряжения 3,3 в на PL4501 и 5 в на PL4502. На кнопку вкл. также не реагирует.
Меряем дальше:
кнопка вкл. - 3 в (при нажатии опускается до 0)
питание EC контроллера NPCE285PAODX присутствует 19 нога 3,3 в
есть питание хаба PL5301 - 1,02в
флешка Bios 8 нога - 3,3в (прошивка результата не дала)
Сопротивление по питанию комбайна SR2EY I5 6200U:
PL5301 - 58Om
PL5001 - 18Om
PL4701 - 10Om
PL4802 - 7 Om
У кого есть какие мысли по этому поводу? Буду очень благодарен за помощь.
Для болей ясности картины могу померить необходимые сигналы.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 20:32
кристалл меньший на комбайне не тёпленький случайно?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 03:29
повышение температуры не ощущается.
напряжение на EC-контроллере
19 нога (VCC) - 3,3в
73 (PSL_IN1#) - 0в сопротивление в кз (заметил такой нюанс - при подключении батареи без адаптера появляется 3,3 в)
17 (LID_CLOSE#) - 3,3в
15 (RSMRST#_KBC) - 0в
64 PM_SLP_S3# - 0в.
21 PM_SLP_S4# - 0в.
93 PSL_IN2# - 3в. при нажатии опускается до 0
117 PM_PWRBTN# - постоянно 3,3в.
Дважды менял на новый мульт- без изменений.
Если поднять 15 ногу , на ней появляется 1,6в. сопротивление на контактной площадке платы 10,8 кОм, на ноге вообще не звонится.
Настораживает эти 1,6в. по условиям старта должно быть 3,3, А может такое и должно быть напряжение на этом контроллере? Есть у кого плата такая под рукой? Сколько на 15 ноге?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 09:59
на кварце генерация есть?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 10:40
Да имеется.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 11:10
флеш считывается?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 11:23
да писал же что прошил.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 11:27
прошил не значит что ее кто нибудь читает. если хаб ее считал то он должен с мультом пообщаться.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 11:31
тем более там должна флеш стоять с Q.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 14:42
kkv6710 писал(а):
флеш считывается?
Разве считывание флешки не происходит сразу после включения?! А на кнопку реакции ни какой нет :(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 14:44
флешка w25q128fv
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 14:49
пакеты бегут на SPI щине после подключения питания?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 15:06
буквы не все после 128.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 15:10
какой прогер?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 03:00
W25Q128FVSG
Программатор MiniPro TL866
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 06:52
QE= 1 S9 Quad Enable при записи стояла галочка?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 08:04
нет, не стояла.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 08:06
попробуйте поставить.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 09:37
:ya_hoo_oo: прошил с установленной галкой на QE= 1 S9 Quad Enable и он заработал. Огромное СПАСИБО!
Что означает эта функция? Так на будущее.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 10:32
у вас одна флешка. в мульте прошивки нет. dual SPI.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 11:11
Q вроде как относится к QUAD SPI, разве нет?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 11:20
там флешка с G
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 11:56
А, точно, просмотрел :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 11:58
да QE=1 это Quad SPI и QPI на сколько я понял из pdf увеличение скорости считывания и шины становятся двунаправленными.
