Текущее время: 04 май 2026 20:58
Внимание. Принимаются только обоснованные отзывы и жалобы. Обязательно указывать полное название, город. Обязательно указание номера заказов и выданных документов, причём желательно с сканом этих документов. В противном случае отзывы и жалобы приниматься не будут.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 17:02
Дано: Acer Aspire V3-571G
Поломки: стал выпадать зарядник или теряться на секунду питание от БП, разъем наушников отпал и живёт внутри корпуса.
Состояние: Амортизирован, но не заливался.
Цель: сделать отлично.
Задачи:
1) Исправить поломки;
2) Заменить вентиляторы;
3) Заменить термоинтерфейсы и очистить от пыли;
4) Вставить новую ОЗУ и SSD вместо HDD, мигрировать ОС на SSD;
5) Заменить Wi-Fi карту на Intel 8260AC.
Сложности и возможности:
1) По пунктам 1, 2 и 5 детали готов оплатить заранее;
2) По пунктам 3 и 4 хочу предоставить пасту (нет, не токопроводящую) и собственно запчасти;
3) Работы должны быть выполнены в течение одного рабочего дня (утром отдал - вечером забрал).
Какой сервисный центр вы мне посоветуете при таких вводных? Какова средняя стоимость запчастей и услуг? Времени есть где-то до третьей декады мая. И, нет, купить новый ноутбук не является вариантом по странным причинам.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 17:04
Сервисный центр...в Москве. Извините.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 17:34
Вай-вай не подойдёт
По работе аппаратной+программной = ~4000 в зависимости от аппетитов СЦ
upd: на этой модели часто приходится укреплять петли
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 17:42
А почему собственно не подойдет? Число антенн то же, mini-PCIe и в африке mini-PCIe, модель половинной длины существует.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 20:39
это название разъема, не более того
в него может быть выведено куча всего разного
и не выведено
Gromf писал(а):
Состояние: Амортизирован.
не сочтите за труд - расшифруйте значения сего слова в контексте технического состояния
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 08:18
Я бы сказал "всегда", в той или иной степени :-)
Тем более "Поломки: стал выпадать зарядник" намекает, что там уже швах. Видимо, это и означает "амортизирован".
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 12:07
Ну, вот в этой модели ноута в mini-PCIe выведена wi-fi карта с блютусом на борту.
Амортизирован - царапины, потертости корпуса, одна трещина нижней крышки по центру (со стороны пользователя), один уголок откололся (под левой рукой).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 18:00
ОЗУ уже приказала долго жить, 8260 действительно не подойдет, подумаю над 7260 или AzureWave AW-CE123H
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 11:18
Корпус находится в плачевном состоянии, судя по внешнему виду - аппарат падал и не раз.
и зачем Вам "сервисный центр с некоторыми особенностями" ?
помрет же такой аппарат у них в руках ...
а оно им надо ??
уже небось процессор от платы отвалился, а Вы на ОЗУ думаете :-)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 13:03
Ну, это думаю не я, а WinDbg) Заменил ОЗУ, пока полёт нормальный.
СЦ мне нужен, чтобы:
1) Нормально наложили пасту, а не соплей подделку Arctic Cooling MX2;
2) Ноут отсутствовал на руках не более дня;
3) Объяснили почему штекер блока питания гуляет в разъеме и гуляет сильно, хотя механических повреждений разъема я не заметил.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 13:59
Хотя бы потому что разьем не припаян к плате, а находится на шлейфе, при этом он там не прикручен и болтается между пластиковыми стенками своей колодки которая вполне вероятно уже развалены....
Вообщем то как уже говорилось выше после разборки наверняка придётся повозиться с корпусом. Далее мне вот интересно каким это образом Вы отличите подделку MX-2 от оригинала??? Потом любопытно почему Вы решили что нужно менять сам куллер, он при раскручивании вибрирует, тарахтит или вообще не работает, что с ним, или это просто прихоть??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 15:22
Просто прихоть, можно конечно смазать, но хотя нетокопроводящую смазку я найти могу (и, да, я знаю, что WD40 - это не смазка), руки у меня не с того конца.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 09:19
А в чем проблема проводимости смазки ?
У Вас вентилятор с двигателем со щетками ?
