Текущее время: 20 июн 2025 03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 303  След.
 Заголовок сообщения: ASER TRAVELMATE 2420
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 19:36
Как снять пароль с биоса ASER TRAVELMATE 2420, код ошибки 09724
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 10:46
Acer TravelMate 2400. После попытки замены пароля на пустой перестал пускать. Ошибок не выдаёт. Просто тупо бесконечно просит ввести пароль. :( Хелп!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 11:09
А почитать этот раздел по данной модели? В сервис, бук надо полностью разбирать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 11:24
User74 Спасибо огромнейшее, пароль подошел!!!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 11:43
Привет всем. Помогите с паролем на Биос.
acer TravelMote 2000. код 15061. я уже 1 раз писал но чото меня игнорируют :(
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 11:59
Да зачитался уж... :( Нашел бы что - вопроса бы не было.
Буку можно сбросить в домашних условиях? Квалификация имеется. Просто время не хочется терять если вдруг спецгаджеты понадобятся...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 12:45
Всё. Докопался до батарейки. Сбросил... :D
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 14:06
dimian писал(а):
Ноутбук Acer Aspire6930 при входе в BIOS просит пароль, ввожу "000000", затем требует пароль на жесткий диск, каждый раз пишет что пороль неверный, после третьего раза выскакивает: "Hdd password code [10732]" затем ноут пытается загрузиться, но не находит жесткого диска.
Просьба помочь!
при загрузке введи один из этих
UKNH9HX
UEGK905
9KD85LY
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 15:05
acer 4930G поставил пароль на биос и не могу загрузаться, помогите пожадуйста
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 16:46
ура!!! f12 спасло меня!!!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 17:45
User74 писал(а):
Просьба помочь!
UKNH9HX
UEGK905
9KD85LY
Не проходит.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 20:44
Здравствуйте.
Acer Aspire 6930
ошибка [14749] что в биос, что в систему((((((((((((((((((
Прошу слезно помощи. Работа стоит((
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 10:13
Здравствуйте нужен пароль на вход в BIOS Acer Aspire 2920Z
System Disabled 02179
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 10:56
господа, помогите пожалуйста!!!
Acer TravelMate 3304
bios phoenix (хз какой...)
код ошибки [10188]
очень надо! заранее благодарю!!!
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 5715z - HDD
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 17:26
Помогите мне, пожалуйста!!!!!!
С ноутами сталкивался не так часто как с стационарными.
Ноут Aser Aspire 5715z
Model no: ICL50
необходим пароль на HDD
Код ошибки выдает: 10061478
может знает кто пароль или алгорим расчета или где взять алгоритм....
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: HDD Password error
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 08:25
Добрый день
Модель ACER Aspire 5630 series
Hdd password error code [10370]
большая просьба мне помочь
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 08:56
dimian писал(а):
User74 писал(а):
Просьба помочь!
UKNH9HX
UEGK905
9KD85LY
Не проходит.
тогда или что-то неправильно делаешь, или жёсткому конец. Коды сгенерены программой именно для этой модели.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 14:06
User74 писал(а):
dimian писал(а):
User74 писал(а):
Просьба помочь!
UKNH9HX
UEGK905
9KD85LY
Не проходит.
Вводил по разному:и с нажатой CAPS и без, с верхним цифровым рядом и с правым-ноль эмоций.Похоже HDD накрылся.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 21:41
Acer Aspire 5611
BIOS Phoenix
System disabled. Код ошибки 03071
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 12:00
Acer TravelMate 2490 code 03697
password for bios please
Ктот может мне помоч??
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 13:41
User74- огромное спасибо пароль подошел.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 14:24
Мне ноут нужет нужен до выходных.
Кто может подсказать пароль на HDD??
Aser Aspire 5715z
Код ошибки выдает после 3-х вводов : 10061478
пожалуйста!!!!!!!! помогите!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 14:46
Добрый день!!
ACER Aspire 4315
Hdd password error code [00022]
Bios - System Disabled [07133]
Заранее, спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 11:34
забыл свой пароль для биоса
модель aspire5520G ошибка 16257
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3610 ошибка 04954
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 13:28
Очень нужен пароль в биос
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 15:28
Aser Aspire 5715z
Password : 05949478
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 16:12
User74
Огромное спасибо!!!!!!!!!
Вечером попробую. Надеюсь подойдет.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 16:21
помогите пожалуйста!!! менял пароль на биос и все умерло...((
код ошибки [10188]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3610 ошибка 04954
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 18:03
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 23:30
Ноутбук:
Acer aspire 4315
проль на HDD
код ошибки после трех вводов [16326]
Зарание благодарен!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
