Текущее время: 26 апр 2026 18:18
 Заголовок сообщения: Asus N56VM REV. 2.3 Питание процессора
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 17:40
Уважаемые форумчане!
Прошу вашего совета: Имеем собственно сабж с такой предысторией, были сломаны петли матрицы и она все время падала вниз натягивая за собой шлейф и в один прекрасный момент шлейф перетерся и замкнул на ближайшую минусовую дорожку. Бук был у другого мастера и там был заменен мульт, далее переехал ко мне. Изыскания показали, что все напряжения есть и поднимаются кроме как на процессоре. Сначала грешил на шим процессора (isl 95832), но при снятом процессоре генерация на дросселях поднимается.
замеры на шиме с процессором/без него
VIN 19V/19V
VDD 5V/5V
VR_ON 2.8V/2.8V
PGOOD 0V/3.3V
ALERT# 1V/0.09V
Схемы на данную плату, как я понял нет, поэтому прошу совета куда дальше "копать".
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM REV. 2.3 Питание процессора
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 18:20
хаб за собой коротыш потянул. борда есть. это тоже схема.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 18:25
Предполагал, что хабу конец. Борда да уже в работе. Тогда уж, подскажите какие сигналы промерять, чтоб 100% его диагностировать.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 20:16
в вашем случае 100% только заменой. (в основном тянет мульт и хаб). а проверить можно Asus N56VM repair guide.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 23:30
Спасибо за быстрый ответ.
Repair Guide уже скачал.
Пойду обрадую владельца.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 23:37
Ilya78 писал(а):
... Тогда уж, подскажите какие сигналы промерять, чтоб 100% его диагностировать.
Для начала прозвоните LVDS-пары относительно земли и Vin.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018 01:48
Ок. Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 14:11
Продолжу....
Хаб заменил, плата ожила, все нормально работает, а вот матрица в красном цвете показывает. Может быть, что замкнутый шлейф вывел из строя матрицу?
На внешний монитор все цвета в норме.
Может как можно "поднять" работоспособность матрицы? Или только замена?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 23:45
Ну, ок, продолжим. :-)
С другой матрицей как обстоит дело, проверяли?
Если нет возможности проверить с заведомо-рабочей матрицей, то, как я уже советовал, смотрим документацию на матрицу и boardview на плату, определяем lvds-пары, отключаем шлейф и прозваниваем эти пары на том и другом разъеме относительно земли. Дальше 3 варианта:
1. Хаб (недосел может);
2. Матрица;
3. Шлейф (если по сопротивлениям и там и там все нормально).
Если уже точно известно, что дело в матрице, скорее всего неисправен сам контроллер. Поднять можно: проще всего найти битого донора и заменить неисправный контроллер.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 15:40
Тестовой матрицы нет.
Сейчас как раз занимаюсь поиском битого донора.
Какой уровень сопротивлений примерно должен быть?
Правильно понимаю, что если есть картинка на внешний монитор, то не факт, что она будет такая же на матрицу?
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 16:36
Еще немного поразмыслил о Вашей рекомендации
если недосел, то сопротивление на плате относительно минуса по линиям LVDS будут близки к бесконечности, но это не точно.
Шлейф новый, старый в КЗ.
Сопротивления обязательно промеряю.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 23:34
Уровень не суть важен, главное, чтобы на всех парах сопротивление (падение напряжения) было одинаковым.
На картинку внимательно посмотрите и сами ответьте на свой вопрос. ;)
Ну, как один из множества вариантов, да.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 11:37
Да, схему уже посмотрел ранее другого ноута, не смог только свое сообщение отредактировать, прав нет.
Сопротивления промерял, на материнке везде по всем парам к хабу 260кОм, а вот на матрице на некоторых просаживается до сотен ом. Все таки матрица получается "хандрит"
Спасибо за помощь. Не судите строго за, может быть, глупые вопросы. Пойду дальше заниматься изысканиями.
