Текущее время: 09 апр 2026 10:04
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 20:33
Пришел с горелым pq58. После замены ноутбук запустился, на матрице только подсветка. На внешний монитор изображения есть. В диспетчере отображается только дискрет Nvidia (n13p-gt1-a2). Разобрал шлейф, нашел следы восстановления и свежеповрежденные жилы. Все восстановил - все равно только подсветка. Матрицу проверил на другом ноутбуке - работает. Подключил заведомо исправную матрицу, но не FullHD - картинка есть но с искажением. Заменил шлейф на новый - опять же на родную только подсветка. Читал на форуме, что интеграт на данной МП не задействован (процессор sr0ux i7-3630QM) и в подобных случаях почти все меняют дискрет. Замерил сопротивление LVDS относительно земли: 7,9,11,13,15,17,19,21,25,27,29,33,35,37,39 - 1,1МОм; 31 - обрыв. На тойже странице указано, что LVDS подключается либо к PCH, либо к дискрету. Подскажите, как все-таки реализована коммутация LVDS, с какого чипа? Или где искать указанные на схеме резисторы?
Не хотелось бы менять дискрет в пустую.
Создавал тему на дружественном форуме - пока не помогли. Надеюсь на ваш совет
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 20:56
Здесь ответы на все ваши вопросы :) http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 11:43
Как говориться "смотрю в книгу и вижу фигу". На странице 34 участок схемы приведенный на фото мне не понятен: я так понимаю это значит либо с PCH, либо с дискрета. Не могли бы пояснить неучу?
1.JPG [ 83.36 КБ | Просмотров: 2555 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 15:48
vga здесь,как бы не дискрет :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 16:05
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=13 ... 2A#p138373 ,в догонку чтоб быстрее найти нужные вам резисторы :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 16:07
Donald писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1371&p=138373&hilit=%2A8692%2A#p138373 ,в догонку чтоб быстрее найти нужные вам резисторы :)
извиняюсь,думал это boardview,а это та же схема)
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 12:07
Нашёл кучу подобных тем, по тому и вызывает подозрение дискрет, хотя знаю что обычно в таких случаях виноват pch
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=23075
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 22:18
При подключении нового шлейфа к hd матрице наблюдается такая картина
E79A8116-D89B-47B0-86C5-F1889AEDA6E2.jpeg [ 531.7 КБ | Просмотров: 2476 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 13:36
Посмотрел, что этот бук выпускался с FullHD матрицей и с HD. В шлейфах этих моделей разницы быть не может?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018 11:14
Ноутбук показал картинку на матрицу после замены дискрета. Большое спасибо человеку с ником sip с дружественного форума
