Текущее время: 17 июн 2026 06:18
 Заголовок сообщения: Lenovo B575 не вЫключается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 17:29
Lenovo B575 (мать 48.4PN01.021 других опознаваний не нашел) не вЫключается, то есть при завершении работы (в винде) завершает работу и перезагружается, в линуксе тоже самое. Также при нажатии на кнопку включения он перезагружается (в биосе тоже). Выключить его можно только отключением ПБ и аккумулятора.
Биос прошивал - не помогло.
Запускал без кнопки замыканием контактов на коннекторе - тоже самое вЫключить не возможно.
А так сам ноут работает нормально... :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 не вЫключается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 18:31
LAN работает ? -сеть проводная
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 18:59
походу Вы правы, сеть постоянно светит что подключена...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 19:28
скиньте для проверки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 20:21
После снятия сетевой, нотут нормально выключается и включается. Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 10:20
voldim Приветствую. В чем была проблема? удалось решить?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 15:04
он постом выше сказал, После снятия сетевой, нотут нормально выключается и включается. Спасибо за подсказку
