Текущее время: 17 июн 2026 14:42
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 19:00
Добрый день.
Пришел ноут HP 250 G6 с жалобой не включается. Уже куда-то отдавали, т.к. в предыдущем сервисе открывали очень вандально да и микросхема БИОС паянна. Как объяснили - сразу не повезли по гарантии потому как далеко, теперь уже поздно.
После ковыряний-манипуляций пришел к тому что ноутбуку не дает включится... ТАЧПАД!!! т.е. при подключенном тачпаде нет старта, CapsLk мигает три длинных два коротких, по кругу. При отключенном тачпаде, все работает без ошибок. Тач идет через дополнительную платку на которой кнопки.
Только с одной этой платкой все работает. Тач сделан на Synaptics S3203B - даташит не нашел. Ничего явного в обвязке нет - три конденсатора , два резистора. Микросхема? Как проверить не подкидывая такой же?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 20:39
Все коннекторы/шлейфа - идеал, придраться не к чему. Следов жидкостей/залитий нет также.
Я вот что подумал. А может такой глюк быть из-за неродного БИОС. Потому как прошили в предыдущем сервисе от 15-bs038ur.
Я шил дампом HP 15-bs038ur отсюда viewtopic.php?f=53&t=5916&p=551984#wrapheader
платформа та же
LA-E811P rev 2.0
мульт тот же
KB9022Q D
Ситуация один в один - при подключении тачпада капс три длинных два коротких.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 20:42
Конкретно от 250 G6 дампа нигде не нашел. Может кто поможет из официального вытянуть?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 00:06
А что не так на офсайте?
Качаете под свою модель биос, запускаете скачанный файл, ставите выбор на copy и получаете несколько дампов указанной вами папке, ищете свой бид, и шьете программатором.
Потом восстанавливаете серийники и прочие цифробуквы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 00:12
Trusted писал(а):
Качаете ..запускаете .. ставите .. и получаете .. ищете .. и шьете программатором. Потом восстанавливаете ..
...нее..это суровая многоходовка получаеца...надо попроще...взял и прошил ..
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 03:40
Всем спасибо, что откликнулись.
Все так и делал. Распаковал экзешник, увидел бины, но смутило, что флешка 8Mb, а файлы bin - 8,75Mb. т.е. я так понял там вместе с прошивкой мульта. Поэтому и попросил помощи.
Я таки до ФениксТула добрался, пропатчил под HP, он что-то там колдует и рядом с оригинальным файлом создает такой же в расширением *.DEC (я так понимаю Decrypted) и размером 8Mb - это то что надо? И да, с бидом тоже непонятно. Как узнать? оригинальный дамп то тю тю...
А то, что я лентяй - так и есть, никто не спорит.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 04:09
надписи/наклейки снаружи и внутри пересмотрел - ничего похожего на BiosID в названиях файлов биос.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 06:46
Что-то совсем запутался.
Биос с которым ноутбук работал без тачпада под BoardID 0832d. Залил под этот же BID декриптованный с официального сайта -
нет старта, лампочка включения загорается и... тишина. HDD не раскручивается, картинки нет.
Кстати, при подключении тачпада, та же картина капс - три длинных два коротких.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 09:46
Огласите полностью модель и бид с наклейки под акб.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 09:58
Вам же сказано запустить, а не распаковывать.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 16:08
В этой модели под аккумулятором наклеек нет. Все что похожее:
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 16:15
:du_ma_et: "А что, так можно было?"
Не знал о такой функции. Век живи - век учись... спасибо за науку.
Сравнил дамп по моей методике и копируемый. Судя по всему, одно и то же на выходе
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 18:32
Если уверены с бидом, шейте. Нет, пробуйте все.
Возможно мульт придется тоже шить.
КЗ в тачпаде нету?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 19:15
Trusted писал(а):
КЗ в тачпаде нету?
Да понимаете, так чтобы явного так и нету. Но на одном из конденсаторов около 200 Ом. Снял конденсатор - сопротивление на пятаках. Должно оно так быть, нет, как без схемы понять?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 19:35
Вобщем 0823D, залился и включился.
С тачем без изменений - нет старта, три длинных два коротких капс по кругу.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 21:24
6485084 писал(а):
Trusted писал(а):
КЗ в тачпаде нету?
Тач 6 контактов?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 07:07
Trusted писал(а):
Тач 6 контактов?
Сам тач - 8 pin
сборка тач + кнопки - 6 pin
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 11:55
Ищите на таче что высаживает шины данных или питания. Но проще, поменять.
2018-05-06_10-52-04.jpg [ 90.08 КБ | Просмотров: 7829 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 06:16
Спасибо за поддержку.
В общем, от шестипинового коннектора на материнской плате добрался до 8-ми пинового непосредственно на тачпаде.
Я, так понимаю, дальше можно не мучаться с такими сопротивлениями на линиях данных и питания?
Тем более, что они напрямую в микросхему уходят.
Другой тач подкинуть нет возможности, за неимением наличия. Свежие ноутбуки, их на разборках нет пока. Годик, другой и будет валом.
В общем, ближайшее время - мышонышь USB. Тем более, тут все вместе идет палмрест+тач+клава, дешево ближайшее время не будет. А на ноуте за 200$ вкладываться никто не будет.
А всего лишь нужно было сразу отдать ноут по гарантии... Но нет, далеко везти, решили упростить.
Зарегистрированные пользователи: michaelgv
