Текущее время: 06 мар 2026 11:28
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018 17:22
b3b9
NM-A601 IT8396VG-192 FLASH=192 KB_pins=26 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 23:21
viewtopic.php?f=33&t=140803
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 11:53
программатор rev.2d, npce шьет без проблем
IT8586E не хочет, пишет - ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (00)
плата nm-a311, сверился с видео в youtube, RE3 RE1 учел, 3,3В на мульт подается, земли соединил, все сигналы с мульта до программатора прозвонил
правда стоял fxa, а поставил fxs, может изза этого
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 13:51
Сергей, здравствуйте. Как и где купить ваш программатор, цена с пересылкой? Г. Мытищи Моск. обл.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 11:58
имею 2ю версию - шьёт IT8586E тока не все а 1н из 3х... их новых нет в продаже....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 13:25
В остальных 2х случаях нужно флешку цеплять для прошивки.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 18:48
заказал fxa, попробую его прошить
какую флешку и куда цеплять?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 19:52
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=47117
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 12:02
viewtopic.php?p=755086#p755086
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018 20:23
IT8987E , при прошивки bios'а на Jumper EZbook Pro - плата INET P313R REV01) теперь ноут не заводиться , старая прошивка bios'а есть , как шить то теперь ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2018 11:18
Сергей, здравствуйте. Как и где купить ваш программатор, цена с пересылкой? Г. Пермь
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 13:40
Armata159 ответил в личку.
_or_75 ну что мне Вам ответить исходя из таких данных?
Прошивка мульта (EC) и BIOS несколько разные вещи, в моем понимании.
BIOS Вы прошиваете программатором? Причем тут тогда программатор мультов?
Опишите, что конкретно делалось и какая ситуация в настоящий момент.
Выложите файлы, что были и что заливаете.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 17:25
FXA прошился без проблем
или FXS не совместим с этой платой, или попался бракованный
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 18:27
Hello, Sergey!
i have two units(laptops) Asus B43/S rev:2.0 {KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7}
when i set the settings interpreted from board view it shows the message
And when i use to the change the setting to X200MA it detect ic correctly but stops on 10% reading and writing as well.
any ideas??? :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
Setting from Board view.PNG [ 62.5 КБ | Просмотров: 10571 ]
Setting of X200MA Stops on 10%.PNG [ 72.15 КБ | Просмотров: 10571 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 20:08
mehar
Your first and biggest mistake is that IT8572 it does NOT have a memory insyde
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 22:14
many thanx. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 17:02
MS-17631 VER 1.1 what the settings for Vertyanov JIG ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 17:56
What do you need it for?
ENE3930 ))
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 18:07
ENE3930 ))
3930qf/b1
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 18:12
b3b9
That's why I'm asking.
This EC does not have a firmware ))
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 13:19
Hello!
Please, can someone help me with firmware for IT8587E, motherboard is: DAZRQMB18F0 Acer Aspire V5-573G.
I don't find it anywhere.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 13:51
Pityu Cut EC dump from ACER BIOS
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 15:47
LA-C991P KB9022Q D
LA-C991P KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 19:13
ешё не вышла обнова которая асус TPU на десктопах может писать?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 19:55
megik готово, последние обкатки. После праздников выложу.
Свисток нужно будет прикупить - не дорогой.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018 16:55
драйвера нужны под порт
есть конечно !
Hello
This motherboard mb connection schematic have?
LOL SKL MB 15221-1M 448.06R01.001M
for kbc Lenovo IT8226E-128
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 12:46
CesurISLER
Please.
If you have a motherboard on hand, you could have long ago found all the contacts and share here.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 01:43
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли купить если я живу в Украине и какая стоимость?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 07:12
https://gsmservice.od.ua/shop/programma ... elja-.html
https://gsmservice.od.ua/shop/programma ... ver-3.html
дождитесь пока появятся в продаже и купите.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 17:55
Новая оболочка (ver 6.1) для программаторов версии 3.X
Все обкатано и проверено по максимуму.
В оболочке добавлена работа с мультами EXPLORE (EPF011/035/036/037/021). iROG/TPU/ и прочие.
Фирма MSI очень любит такие мульты ставить на управление подстветкой клавиатуры.
Так-же были замечены в аудио аппаратуре. Описание и видео будет добавлено позже.
Для работы с EXPLORE нужно будет прикупить у меня свисток
EPF_свисток.jpg [ 100.83 КБ | Просмотров: 10234 ]
Исправлены некоторые помарки/ошибки.
Практически в 2 раза увеличена скорость записи ITE мультов.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 26 май 2018 12:46, всего редактировалось 3 раз(а).
