Текущее время: 25 окт 2025 08:38
 Заголовок сообщения: k75de (la-8371p) не включается.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 23:27
Здравствуйте!! ноут k75de не включается било залит районе мультиконтроллер. Замена мульт не помогло. Есть на дежурках LDO3 и LDO5. En тоже есть 3.3. На кнопках тоже есть 3.3. Дежурка не поднимается нет реакция на кнопках. Подскажите пожалуйста чего я пропускаю. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: k75de (la-8371p) не включается.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 23:51
дежурка с донора снял может думую новый купить поставит надо
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 23:54
Если пишешь в этом разделе, то это не значит, что тут все знают какая на этой плате стоит дежурка и мульт, и на что менял. И это никто не будет выяснять. Так что пиши внятно, если нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 00:07
Платформа LA-8173p. AMD проц. мульт kb9012 qf A3, дежурка rt8502l. Есть на дежурках
LDO -3,3,VL-5,VIN-19, en-3,2. на кнопка включения есть 3.3. Кнопка исправен но не реагирует. Хотя сядится до 0. Бил залит районе мульт. Замена мульт, дежурка не помогло. Силовые питания дежурках нет кз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 01:08
Где КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 03:01
xusan, EN тут включает LDO и REF, а за силовые дежурки отвечают ENTRIP-ы - что на них?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 04:59
а вот entripe оба 0
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 08:09
xusan писал(а):
а вот entripe оба 0
Потому, что сидят на земле. А вот поднять их с земли, сигналом ec_on через ключи pq308 и pq307, должен мульт, который после замены неплохо бы прошить.
Есть же схема, даже с ней непонятно? Зачем тогда в профи пишем?
[offtopic]Предлагаю убирать ветку "Для профессионалов" из открытого доступа и сделать разделы "Для начинающих" -> "Для продолжающих" -> "Для заканчивающих" :-)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 08:42
Попробую угадать...
гниль в районе U5 - U6
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 10:43
нет залит бил районе мульт. но нет так сильно.
Мулт не получается шит потомму что программатор не опредиляет его. Entripe не сидят на землю
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 14:20
xusan, смотрим в схему и читаем соообщения выше, от Скляров Денис (primesvc) и [ruv] Юрий Рогачевский, сопоставляем. Кроме того новый не значит исправный, я про мультиконтроллер.
