Текущее время: 27 апр 2026 14:00
 Заголовок сообщения: DG15 AMD Discrete
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 18:58
Я попал на такую ​​материнскую плату-DG15 AMD Discrete 48.4HH06.011 Rev. 09913-1
когда я подключаю разъем питания к материнской плате, он запускается немедленно. Кнопка запуска не может быть отключена или включена. Нет изображения на экране (и внешнего монитора). Светодиодный индикатор кнопки горит непрерывно. Я нашел диаграмму. Элемент PU5201 слишком сильно нагревается. На материнской плате не было конденсатора C5201, но я восстановил его (SC1U10V3KX-3GP). На пятой ноге (PU5201) вместо 1,8 вольт я измерил 3 вольта на рабочей плате. Где сосредоточить мое внимание на возможной проблеме на материнской плате
Спасибо заранее. Надеюсь, я правильно написал сообщение
APL5930 for +1.8V_RUN.jpg [ 181.48 КБ | Просмотров: 1583 ]
48.4HH06.011.jpg [ 356.35 КБ | Просмотров: 1583 ]
DELL-N5010-WISTRON-Berry-AMD-Discrete-UMA-REV-A00.pdf [1.32 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: DG15 AMD Discrete
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 20:56
Проверьте pr5203, pr5204, замените apl5930
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 23:19
Ок Спасибо .А можно APL5930 заменить на APL5912.У меня есть APL5912.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 23:29
Пробуйте, по даташитам одинаковы, разница в выходном токе, apl5912 мощнее
СообщениеДобавлено: 09 май 2018 00:31
Я попробую завтра. Я где-то читал, что мальчики сделали успешную замену
СообщениеДобавлено: 09 май 2018 16:57
Я снял pr5203 и pr5204 и измерил их, и оказалось, что они были ОК. Затем снял(pU 5201) APL5930, а на контактах 3 и 4 (на материнской плате) измерил k3 1 Ом. Я тоже проверил этот конденсатор PC5205 .Короткое замыкание находится на лния 1,8 В.глядя на материнскую плату, я обнаружил, что место конденсатора C 9720 пуст.На картинке, которую я загрузил на форум, я вижу, что здесь есть конденсатор..
c7920.jpg [ 301.63 КБ | Просмотров: 1520 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2018 17:30
Подключайте лбп и ищите кз, думается там северу досталось!
СообщениеДобавлено: 09 май 2018 18:29
[quote="guar33"]Подключайте лбп и ищите кз, думается там северу досталось![/quote
Благодарю вас. так я сделаю
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 11:06
выяснилось что северный мост неисправен. Я восстановил недостающие компоненты. Материнская плата начала работать после замены северного моста.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 11:07
Спасибо, ребята!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
