Текущее время: 13 май 2026 20:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Bios HP Pressario CQ56-109WM
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 12:03
Доброго времени суток необходим дамп Bios HP CQ56-109WM
Материнка DA0AX2MB6E1 REV: E
с других моделей ведет себя не адекватно, не "видит" половины оперативы долго загружаеться. при попытке обновить биос с ОФ сайта ругается что это не его биос и вообще не тот ноут.
 Заголовок сообщения: Re: Bios HP Pressario CQ56-109WM
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 12:20
Модели куска пластика никому не интересны, ищем BID
viewtopic.php?f=387&t=96778
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 12:32
Перепрошивал BID01604 но при обновлении с ОФ сайта опять же ругаеться на то что не родная версия bios
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 12:34
Дополню. Ищется в старом дампе. Забивайте BID поиском по тексту.
Лежит в самом конце дампа
Бывает на пластике нет BID :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 12:35
На наклейке под АКБ
Rev: 1605-100
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 12:37
Я уже все нашел. Нашел и биос с BID01604 перезалил но положительного результата это не дало
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 12:42
Мультиметр и осцил в руки и начианть ремонт :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 12:48
С севера начните :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 12:51
так ваш должен быть 1605 редактором сшивайте и всё будет гуд.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 12:53
Написал же
С севера начните
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 12:56
viktornovikov51 писал(а):
рдактором сшивайте
Это как?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 13:11
перепутал файл другой залил, тот шифрованный.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 13:22
Написал же
С севера начните
север 2001-й менялся, память и проц проверялись на других ноутах проблем нет
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 13:37
Так Вы шьёте не то!
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 13:59
"Постку" подкиньте и посткод на котором стопор напишите
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 15:33
Так Вы шьёте не то!
так собственно и ищу нужный дамп
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 15:35
личку посмотрите
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 15:42
Помогите с HEX редактором как нарезать биос, я в этом пока профан
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 15:44
личку посмотрите
нет ничего
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 17:12
..этот прошейте...в диагностических целях...если подойдет, то потом обновите с оффсайта..
cq56-AMD_F.18_1604.rar
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 17:43
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 18:13
Выражаю огромную благодарность всем участникам форума за решение проблемы
Отдельно хочу поблагодарить viktornovikov51 за помощь в подборе биоса. Так как плата и модель ноутбука не имели ничего общего
Ноут ожил, проходит тесты
